pioneer163 Опубликовано 12 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 будит ли нормально если сч порезать на 4500гц первым порядком , а вч от 4500 вторым ? Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 12 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) вот думаю о трешки . Пас кросс там нч вторым порядком , сч первым , вч вторым . получается сч и вч будут определенный диапазон вместе играть ? может проще тогда двушку . ведь получается каша Изменено 12 января, 2017 пользователем pioneer163 Ссылка на комментарий
Frenky Опубликовано 12 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Тут вопросов больше чем ответов.. А есть четкое понимание что такое двушка или трешка и порядок срезов? Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Frenky сказал: Тут вопросов больше чем ответов.. А есть четкое понимание что такое двушка или трешка и порядок срезов? есть Ссылка на комментарий
Frenky Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 В таких срезах на вижу смысла. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 СЧ, как раз на 4 - 4.5кГц резать 1-2м порядками верно... Но частоту раздела надо в районе 5.5кГц организовывать, а значит срез HPF для ВЧ должен быть выше... Все от характеристик зависит. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Yason сказал: СЧ, как раз на 4 - 4.5кГц резать 1-2м порядками верно... Но частоту раздела надо в районе 5.5кГц организовывать, а значит срез HPF для ВЧ должен быть выше... Все от характеристик зависит. вот такой пасс кросс нч 1300 , сч 1300-4500, вч 4500 , крутизна нч 12дб , сч 6дб , вч 12 дб . как изменить срез вч здесь ? Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Цитата будит ли нормально Смотря как на это посмотреть. Много чего влияет на эту "нормальность". Надо попробовать порезать и послушать. Не понравится, значит переделывать. Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Dieselpower сказал: Смотря как на это посмотреть. Много чего влияет на эту "нормальность". Надо попробовать порезать и послушать. Не понравится, значит переделывать. пасс кросс можно переделывать ? как это сделать Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Dieselpower сказал: Смотря как на это посмотреть. Много чего влияет на эту "нормальность". Надо попробовать порезать и послушать. Не понравится, значит переделывать. вот такой кросс http://www.ural-auto.ru/shop/crossovers/warhead-crossover-3/ Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 pioneer163 сказал: пасс кросс можно переделывать ? как это сделать Можно. Но очень сложно. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Дальше двухполоски без проца лезть точно не стОит ! , особенно с такими знаниями. Если тока готовый комплект, и то нужно понимать как заинсталлить. С двушкой то приходится танцевать, даже имея проц.. Если честно, не представляю как полноценно настроить систему на пасскросах - этож огромный труд !! Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 pioneer163 сказал: пасс кросс можно переделывать ? как это сделать Ну только колодка может и пригодиться А кондеры, катушки - все подбирать - менять. Выше верно сказали - это труд даже если есть понимание.... Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Цитата не представляю как полноценно настроить систему на пасскросах - этож огромный труд !! А вот так и настраивать, убавляя-добавляя по 5-6-10 витков с одной катушки и прослушивая несколько треков или фрагментов. Скажу честно, такая настройка - жесть еще та. Ведь не только частота среза меняется, но и фаза и уровень. Мне чтобы настроить двушку понадобилось около 80 часов прослушиваний, не считая манипуляций паяльником, LC-метром и бесконечными разборами-сборками части салона авто. Но большая жесть всплыла когда я слегка переделал усил. Тот старый "настроенный" звук тихо сосет у нового. В обсуждаемом случае, возможно, все намного проще и скорее всего не стоит сгущать краски. Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) pasha1503 сказал: Дальше двухполоски без проца лезть точно не стОит ! , особенно с такими знаниями. Если тока готовый комплект, и то нужно понимать как заинсталлить. С двушкой то приходится танцевать, даже имея проц.. Если честно, не представляю как полноценно настроить систему на пасскросах - этож огромный труд !! Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk ну почему же ? мне вот например задержки не нужны , нч хочу урал вархед AS-W200MB , сч урал вархед AS-W50M , вч Machete MT-15NEO , думал над этими кросами урал Warhead Crossover 3 , да бы пустить всё с одного уся . мид в дверь , сч в низ стойки , вч так же в стойку но чуть по выше . какие нужны знания что бы поставить трехполоску ? двери подготовлю при помощи смолы , стекломата и вибры . Сделаю всё красиво и максимально герметично и жестко . Смутило в этом комплекте только одно , это срез сч на 4500гц первым порядком . боюсь как бы сч и вч один диапазон не играли определенный промежуток . Если затея плохая то возьму двушку , мид 8 дюймов и вч шквал . Не вижу смысла для себя брать пару усилителей и активный кросс так как прихода особого не будит , а денег уйдет в два раза больше . Изменено 14 января, 2017 пользователем pioneer163 Ссылка на комментарий
