нужны ли фильтры на мощном двухканальнике?
Bass Warrior
нужны ди фильтры?
64 пользователя проголосовало
  1. 1. нужны ди фильтры?
    • нет
    • да
    • минимальные снизу что бы обезопасить миды
    • не знаю
      0
в виду того, что широкополосные усилители высокой мощности (1квт и более) используются для прокачки калиток в основном в процессорных системах возник вопрос - а нужен ли ему фильтр? наличие оного вероятно приведет к увеличению габаритов усилителя и незначительному, но удорожанию.
у кого какие конструктивные мысли - излагайте.
  • Ответов 32
Если ставить один фильтр то я думаю нужно ставить LPF с возможностью резать до 5000к.
Основная проблема это отрезать мидбас от середин, даже имея процессорную голову с 3мя выходами этого сделать невозможно если на усилителе нет возможности резать с верху.
А HPF до 250 уже во многих даже не процессорных есть.
Если ставить 2 фильтра то нужно чтобы они работали в паре иначе нафиг не нужно заморачиваться.
В вопросе содержится очевидный ответ. Но в жизни не так все просто. Нужен и LP, и HP. Причем LP лучше делать двухрежимным, чтобы его можно было использовать не только для среза верхов, но и для саба. Согласитесь, ловить положение регулятора от 40 до 5000 не очень приятное занятие. Да и какая точность получится? То же самое можно сказать и про НР: пусть в одном режиме он будет чистым НР, а в другом subsonic-ом.
В том и заключается особенность коммерческого усилителя, в его максимально возможной гибкости настроек. Иногда от этого успех проекта зависит в большей степени, нежели в способности выдавать мощщ или качество звучания.
Мне кажется вариант с развитыми фильтрами будет нужен,с одновременной подрезкой как снизу так и сверху,так как я думаю добавить фильтр в усь,будет стоить дешевле,нежели потом пользователю докупать процессор/активный кроссовер
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
Идеальным вариантом я вижу небольшой цифровой экран с 3 кнопками. Одна отвечает за выбор фильтра, две других за регуляровку. В порядке выбора фильтра можно самим включать режим(ы), причём можно одновременно задействовать от одного, до 4х. Первые два режут низ, другие верх.
1 режим режет 0-1000гц, причём до 100гц с шагом в 2гц, 100-300гц с шагом в 10, 300-1000гц с шагом в 25гц. 2 режим режет от 1-10кгц, с шагом в 100-200гц. 3 режим режет 50-1000гц, со ступенчатым шагом в 5-25гц (как в режиме 1). 4 режим режет 1-10кгц с шагом 100-200гц.
Так же добавил бы функцию работы от одной пары линейников, Возможность вывода уже порезанного сигнала (дубляж того что уже порезал усь) с каждой пары каналов на свои линейные выходы. Можно будет продавать лайтовые версии без фильтров, для жирных инсталлов, изначально купивших кроссоверную версию.
Думаю будет удобно разрулить одним усем всё. Так же можно сделать свои фильтра на линейные выходы с уся. Тогда вообще отпадает вопрос с гу. Усь сам может порезать всё и вся.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
Что это за процессор, который не режет что либо снизу\сверху?
Имхо, делать прямой, без каких либо фильтров
  orenspl сказал:
это получится полноценный проц со встроенным 2кан усилом, цена взлетит в половину, при этом пользовать весь этот венегрет будут еденицы юзеров.
пока мне видится вариант без фильтров и вариант с двумя фильтрами лпф до 6кгц (саб, мид, середина) и хпф до 1 кгц (мид, середина) выше смысла наверное нет т.к. на пищи вряд ли такой усь будет использоваться, хотя можно и до 10 кгц фильтры реализовать.
Если делать все-таки усь с фильтрами, тогда может сделать и возможность приобретения этого усилителя без фильтров? Кому они не нужны, не будет переплачивать за фильтра.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
HPF минимальный 150-250гц не более.... Не думаю что кто то на вч будет использовать...
Изменено пользователем Димуля Левин
Не надо фильтра Андрей, гибкость настроек нужна дешманским усям, от них требуют максимум возможностей для работы с простыми ГУ, уси уровня как твой будут ставить в тандеме с процом, да и те кто просил фильтра в итоге начнут кричать "чего так дорого"
vk.com/BassStudio
  Camry001 сказал:
я придерживаюсь такого же мнения, но ориентироваться надо на запрос пользователя.
делать 2 модели с фильтром и без не очень удобно в производстве, другая плата , возможно и габарит корпуса другой. попробуем оптимизировать плату. что бы можно было сделать на одной плате хоть с фильтром хоть без. опять же торцевая панель с отверстиями под рег. фильтров нужно будет 2 варианта.
ИМХО, фильтра не нужны. Поголовно ставят процессоры. Вот с него все и рулить. Не так дорого они стоят. Тот же 80й пион. Так что для мощных калиток - усь без фильтров.
