сила на 1.6 кВатт
машина калина. уселы kics kap-47 и kap-27 оба в 2 ома на все каналы+ драгстер dad 1201 либо в 2ома или 3 ома. по моим подсчетам минимум будет 1.5 кило RMC. посоветуйте минимальную силу или бюджетный вариант для начала, и как оно должно быть на самом деле.
  • Ответов 63
был в одной конторе посоветовали 2 GA силу- 500р/м , колбу или пакетник 500р , кондер минимум 2 фарада 2000-10000р и желательно гель батарею.
да кидай кг 50 на все уси,кондёр *** не нужен лучше возьми норм акб оптиму например
152@30Hz
вроде кг 50 стоит 300р/м или он кручее чем забугорный 2 га?
Ломайте себя. Зачем 2 по 2 4 га если можно 2 кг50 лупануть. Будет писдже. А то что цена такая, пусть тебя не смушает. За бугром такие кабеля по 3-7 долларов зв метр.
::yu::
Рашен провод КГ 35 приблизительной стоимостью 130 рублей за метр будет мощнее китайского 2GA, да и оплетка у КГ куда лучше - прочнее. Смысла ставить кг 50 нет, кг 35 все потянет. Кондер если ставить то нужна емкость около 10 фарад, а это как минимум 3 конденсатора надо, например саундстрим по 3 фарад каждый, стоимоть каждого не помню точно но кажется где то 3500.... накладно получается, Если поставить на 2 фарад это будет все портить т.к. он очень слаб для этой системы. Акб бери с повышенной токоотдачей где то 500ЕН.
Bass I Love you
какой же ты ленивый
читай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=8388
меня напугали,что сварочные провода вообще использывать в авто нельзя, причем были приведены весомые аргументы. конечно я буду долго гонять по форуму, не хочется делать через клоаку:smile:
Интересно было бы услышать это весомые аргументы.. на что же влияет наш товарищ КГ на наши машинки??? у 98% на форуме сила КГ!! не слушай ни кого!.... п.с. мне тоже один "электрик" прогонял.... зачем те 50 квадратов питалова в машине когда на ЛЭП 16 квадратов идёт )) :wink:
Очень интересно узнать новую байку про то как провода КГ загубили машину:biggrin:
Bass I Love you
был как-то в аккумуляторном магазине - мне продавец объяснил ,что разницы между гелем и свинцом нет. отличия в том, что у свинца есть выделения кислоты , у геля нет. объясните в двух словах- форум курить будет проще?!
