сила на 1.6 кВатт
Очень интересно узнать новую байку про то как провода КГ загубили машину:biggrin:
проще типо можно сгореть + сопротивление не очень:scratch_one-s_head:
  • Ответов 63
Ну нормальный ход продавца! Шмистери 8ga понятно лучше, которое не понятно из чего сделано в лучшем случае из буторенного аллюминия!!!!::ass::
А ну да.... А с китайским дерьмом не сгоришь, когда в сильный мороз на сильных изгибах оболочка трескается.
Bass I Love you
Автору покупать настоящий Стинге 0Га =800руб/метр.
Но тебе уже сказали что Кг-50 функционал тот же но русский и за дешевле.
Не бери конденсатор - купи лучше гелевую АКБ (оптима/хавкер/стингер/одисей).
Всякие дистрибььютеры тоже не бери - лучше научись медь ковать/точить............. не дело за наконечник стингер по 600р отдавать когда наши медные под обжимку есть.
PS. Мужики кто таскает технику из-за бугра дарю идею Продавать там за баксы наши КГ-50 и наконечники!!!!!! ПРоцент не прошу, но скидку при покупке товаров.........."бассклуб потребления" был бы рад.
за бугром своих сварочных проводов хватает, и наконечников, и потом у них все брендовое, стоит как у нас наш КГ.. стингер 0га 3 бакса за метр епте, при ихних доходах, это даже меньше чем копейки:wink:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Скажите мне пожалуйста зачем вы ставите кг50 - провод которым может питаться целое здание, на полтора киловатта мощности, там же кг 35 за глаза. Согласен если провод китай то чем толще тем лучше потому что он из мусора сделан, у него проводимость очень плохая, но провод кг из нормального сплава, он без преувеличения в 2 раза будет мощнее при тойже толщине
Bass I Love you
чем толще, тем лучше :wink:, и в будущем если захочется "расти" кабель будет уже один проложен. останется доложить второй рядом :biggrin:
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=1155&pictureid=8469
Изменено пользователем faralint
понятно что от того что он толще хуже не будет, но просто полтинник идет уже очень не удобный для прокладки в машине. И больше вероятность повреждения оболочки, это больше всего беспокоит
Bass I Love you
Но ведь и напряжение в здании не 12 Вольт.:wink: На высоковольтных линиях Электропередач провод тоже не особо толстый. А могут запитать целый город.:wink::biggrin:
При передаче мощности выгоднее поднять напяжение. Потому что ток создает падение напряжения-мощности на проводах. А напряжение нет.:wink:
P=U*I:smile:
При напряжении 12в и токе 100А передаваемая мощность 1,2 кВт
При напряжении 1200в и токе 100А передаваемая мощность 120 кВт
При напряжении 120 кВ и токе 1А передаваемая мощность 120 кВт:wink:
Есть разница? А провод тот же самый:wink::cool1:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
ну ты сравнил питание здания и спл системы! лучше пусть здание без света останется, чем система отрубится :biggrin:
по теме: в здании напряжение не 12В. А при одной мощности, чем ниже напряжение, тем больше ток, тем больше потерь. поэтому при 12В потерь больше чем при 220 при том же киловатте
медленно я клавиши давлю. опередил меня :biggrin:
Даже исходя из данной таблички все сходится. То что на усилителе стоят пред номинальной мощностью например 200а это не значит что он столько берет, самый максимум того что он может жрать это где то ампер 150
Bass I Love you
