Hawker 300 VS Плита+кислота(дельта)
Ты погорячился ибо ...
Система: Фронт - Дюнаудио 182, Морель супремо, саб - Джиэль аудио 13W7, уси - итон 1054 в 2 моста на фронт и итон 1054 в два моста на Джиэль13в7. Уси в мосту отдают номиналом 2 по 450Вт , 4ре моста это 1,8кВт в номинале и 3.6 в пике + потери эффективности при передаче токов + потери на эффективности в усях т.к. они АВ класс :biggrin:
Догадки со своими киловатами оставь при себе, сделай замер, там на все про все 1 кило если будет)))))
  • Ответов 36
Начал хорошо, а скатился всё равно " в двоешники" ибо сейчас я тебе поясню почему ...
Данные усилители имеют стабилизированные блоки питания с четырехкратным запасом по питанию, что косвенно подтверждается учетверением номинала при переходе на низкоомную нагрузку, поэтому выходная и потребляемая мощность при изменении напряжения НЕ МЕНЯЕТСЯ, не меняется , Карл ! :empathy2: хоть 12в, хоть 15...:biggrin:
Т.о. его потребление ограничено, только ВНЕШНИМ предом 120А. А вот теперь пересчитывай свою "математику " с учетом термокомпрессии и потерь в проводниках. Согласен, что 3.8кВатта не будет, но три с половиной потребляемой набирается пиковой . Вот нахрена ты ещё что-то там на что-то помножал в конце, пытаясь потребляемую мощность вычислить? Зачем ты это сюда приплёл, не имеющее к моему примеру ни чего? Я уже указал пиковую мощность системы :biggrin: И это... у 13в7 две обмотки по полтора ома ( Re 1,2Ohm). Хотя это уже ни на что не влияет - да Васек?
По теме; на давилку хавкер 300, на повседнев плитка.
PS- другу на хонду в состав SQ системы поставили именно хавкер300 - отдаёт быстро, много, держит жесть, в эксплуатации на машине почти пять лет :rofl2:
Хавкер 190 под вилкой 150А проседает до 11.8В, какие там 3+кВт? А если на заведеной, то батарейка тащить начинает только когда напруга падает ниже 13В. Не пиши ерунды, не вводи в заблуждение людей.
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
А по теме. Собственно зачем автору огромная токоотдача хачика 300? Что там такого нереально жрущего, что тока с 2х АГМ не хватит? Не в каждую ж систему ставить хавкеры 300-400. Тут плиты хватит за глаза. Тем более повседнев.
У хавкера 300 низкое внутреннее сопротивление 3,9мОм, благодаря этому он способен выдавать большие токи.
Даже у топовой плиты powersafe 170 внутреннее сопротивление 4,30 мОм. У какой-нибудь нарады 170 ещё больше внутреннее сопротивление.
Для справки: В рамках одной серии чем выше ёмкость аккума, тем меньше внутреннее сопротивление и соответственно больше ток.
В итоге получаем, что хавкер 300 может отдавать больше тока, чем плиты, но плиты могут дольше отдавать ток за счёт большей ёмкости.
Если вы по каким-то причинам любите слушать музыку на заглушённую, то берите плиту, если на заведённую слушать, тогда хавкер 300 и нормальный генератор.
Ещё один плюс хавкеру 300, это малый вес и не занимает место как плита.
И опять же, смотря что с чем сравнивать, powersafe 170 новый не найти, все старые до 2010г в основном. Если бы найти новую плиту powersafe 170 или fiamm fit 180, тогда думаю стоит сделать выбор в пользу плиты. А если плита типа нарады 170, то лучше отдать предпочтение хавкеру 300 + гена нормальный.
у 400 хавкера как с отдачей?
Дело в том что места в багажнике нет, а хочется и на выстрел. И слушать. В мечтах потом гена хороший. Хотя пока в Хавкер тоже в мечтах:sorry:
Шикарно:good: 400й хавкер чуть ли не эталон по токоотдаче
