BELAMOR Опубликовано 16 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Вроде бы уже поднимался данный вопрос в данном разделе, но, что то никак не могу найти... Итак наконец то начал я собирать воедино, то, что уже давно ждало своего часа, и практически уже всё собрал, осталось поставить только новые твиттеры... На сегодняшний день стоит: НЧ - DD AW 6.5 СЧ - DD AW 3 ВЧ - Урал Шквал [временно, так как ждут своего часа DD At28] Усилители: DD c3d и DD c5d "Режу" всё с ГУ... НЧ снизу от 80 четвёртым до 200 вторым... СЧ снизу от 200 вторым до 2.5 четвёртым... ВЧ снизу от 2.5 вторым... И вот "середина" никак не хочет играть женский вокал, с мужским всё отлично, с остальным тоже всё отлично! Но вот "бабу" почему то они не поют... Пробовал распустить "середину" по выше, такое впечатление, что начинают "песочить", что не очень нравится... Кто, что может посоветовать? PS И ещё попутно несколько вопросов: 1) Пытался в выходные пилить кольца под At28 из фанеры, не получается, так как кольцо слишком тонкое и начинает ломаться/крошится и т.д... Что посоветуете? Как лучше поступить? Из чего сделать кольца? 2) Посоветуйте хорошую контору которая сможет сделать "грили" для AW3? Дело в том, что их нужно сделать с разной толщиной в разных местах... Что бы грубо говоря заполнить место между "ушами"... Кто в живую видел данные "середины" тот понимает о чём речь... :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) По срезам : у тебя горбы на 200гц и около 2кгц. Если делаешь стык вторым порядком, например, то срезы нужно разнести на октаву , иначе "хвосты" при наложении образуют горб. если нч сверху режешь на 200гц, то сч снизу нужно на 400 . то же самое с сч-вч, можно сч к примеру 2 кгц четвертым и вч 3,2 кгц вторым, останется частота раздела около 2,5 кгц. При повышении порядка среза разнос стыка уменьшаешь. Все это примерно, нужно слушать. Много чего влияет - как сфазируешь, АЧХ динамиков .. Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Изменено 16 января, 2017 пользователем pasha1503 Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
BELAMOR Опубликовано 16 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 если нч сверху режешь на 200гц' date=' то сч снизу нужно на 400 . то же самое с сч-вч, можно сч к примеру 2 кгц четвертым и вч 3,2 кгц вторым[/quote'] А не будет ли в данном случае тогда "ям"/"провалов"? Я почему то всегда считал раньше, что нужно данных "ям" избегать, и "резал" как выше указано... :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 16 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 "Ровность" итоговой АЧХ будет зависеть от многих факторов. 1. Фаза. Противофаза стыкуемых полос. 2. АЧХ динамиков по отдельности 3. АЧХ салона авто( из за резонансов есть стандартные проблемные зоны. Например поперечный резонанс в средней по размеру машине 130-150 герц.) и.т.д Дальше установка и настройка. Выбор раздела в трешке зависит от выбора конкретных динамиков. У тебя выбрана трешка классическая с диффузорной большой серединкой. Обычно полосы следующие с таким набором Нч- 70-250 герц. Сч 250- 3500. Вч 3500 и до упора. В зависимости от вышеперечисленного выбирают срезы дабы избежать горбов и провалов. Для начала добиваются сфазированности в полосах. При таком раскладе частоты на разделе полос будут складываться. На АЧХ появится подьем в этом месте. Если наоборот противофаза- то провал. Как правило добиваются одной одинаковой фазы и раздел немного разносят по частоте. При этом в месте стыка ослабленные фильтром частоты складываются в" ноль". Это все делается на слух. Используя специальный материал на СД. Фазометр очень полезная штука. Всегда пользуюсь. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 , и вторая часть . Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
