vadimushelzapivom Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Нужен совет знающих людей) децибел 1.6000, саб в 0.5 ом, подскажите чем его прокормить, гена 120й. Желательно чтобы цена на питание была так сказать демократичная, хотябы чтобы хватало минут на 15 с работающим двигателем. В данный момент 75 кислота под капотом и 2х40 агм Volta в багажнике, просад доходит до 11.5 вольт и это не в полную громкость((( есть ли смысл добавить ещё пару таких же сороковок или картина не поменяется? Ссылка на комментарий
Ананьев Михаил Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 я бы подкинул плиту хавкер 150-170, демократичная цена эффективно Ссылка на комментарий
vadimushelzapivom Опубликовано 19 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Да, кстати а что лучше держит напругу, связка из нескольких акумов меньшей емкости или один но большой емкости? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 19 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Да, кстати а что лучше держит напругу, связка из нескольких акумов меньшей емкости или один но большой емкости? Связка лучше. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
приятель Опубликовано 19 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Учитывай один момент: у тебя усилитель при околомаксимальной громкость/мощности потребляет 250-300 ампер. А в сумме с кислотой под капотом выходит 175 ампер. Возникает вопрос: как же на клеммах усилителя не будет просада, если тупо не хватает как минимум емкости в 100А. Эти бюджетные Вольты при большой токоотдаче очень быстро отдают заряд. Всё же лучше поставить 2 хороших АГМа по 100А - Хавкер, Стингер, XS, Odyssey и т.п. Многократный призёр России по автозвуку Ссылка на комментарий
vadimushelzapivom Опубликовано 19 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 А разве у них не может быть ток отдачи больше своей емкости? даже когда крутишь стартер особенно в мороз ток потребляемый стартером заметно выше ампер часов обычного акума под капотом Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 19 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Без хорошего гены полной отдачи не получишь ! Аккумы - это 12.7в, выше "поддерживает" гена. ВПС 253 тебе в помощь, выгоднее пустить деньги в него, чем в аккумы. Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
mer1k Опубликовано 20 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 а силовая то хоть какая? Не кг35 хоть? Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 20 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 в общем впс253а, от него 50-70мм , до уся те же 70мм , питания агмками хотя бы 250а набрать. Меньше смысла нет, или продай 6000ника если дорого по питанию и купи 3500ого. Смысла в такой плите с твоим питаловом нет) Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
vadimushelzapivom Опубликовано 20 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Конечно нет смысла с таким питаловом как сейчас, поэтому нужно добавить агм, а вот каких и сколько как раз задумался. т.е я так понял если добавить плиту 170ю то уже могу расчитывать на просад не менее 12,5? Ссылка на комментарий
vadimushelzapivom Опубликовано 20 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 а силовая то хоть какая? Не кг35 хоть? Силовая две протяжки кг50 Ссылка на комментарий
