Новинка от Incriminator Audio - Death Penalty
Nastradamus
Если не ошибаюсь, в уфо весь смысл в площади магнитопровода. Кольцо одно, но большого диаметра. Поле или что там, менее растянуто. Типа меньше высота феррита - лучше. На серии нео у них вообще маленькие таблетки, низкий магнитопровод при стандартной катушке (65мм+-). В новой серии Тием так же, низкие магнитопроводы при длинной катушке, тип как на новом строкере.
Самое интересное, сколько помню, на фае всю дорогу диф и подвес один и тот же. Интересно, чем обусловлено их не изменения)
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
не такой уж и тонкий верхний магнитопровод,что на типа что на СП4.Просто он сделан таким образом чтоб немного сократить посадочную глубину,то есть часть магнитопровода заходит в корзину,то есть выше поверхности к которой крепится магнит
Z v.3 18 дома:wacko1:
неодим не сверлится и резьба там не нарезается ))
Это правда. Однако, есть неодимовые магниты с отверстием. Это можно вяснить только разобрав магнит.
Кстати, находил видео, где черт с помощью неодимовых магнитов перемагничивал ферритовые магниты. Если это правда (перемагничивание феррита), то неодим в данной системе лишний.
Я сохранил картинку. Очень интересная реализация.
Что-то с резьбой в неодиме я перемудрил, она там и не нужна. надо просто отверстие, и потом стянуть конструкцию длинными болтами.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
с фаем все гораздо банальнее чем могло показаться, идут по пути удешевления магнитной системы. не видно там никаких хитростей , вместо глубокого нижнего фланца (горшка) использована шайба, столбы и нижняя пластина это часть магнитопровода от этой шайбы к керну. плюс - вес.
Ну и еще можно не бояться превышения хода , так как до "дна" мс есть некоторое расстояние, а нижний магнитопровод в свою очередь должен послужить как бы тормозом образуя обратную силу отталкивания
LowBassTeamSochi
LowBassTeamSochi
На счет нижнего магнитопровода вы ошибаетесь, ничего он там не образует.
так это же хорошо)
