DDAudio Опубликовано 23 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 DDaudio D4 Каналы 2 / 3 / 4 Мощность RMS на 2 Ом 120x4 Мощность RMS на 4 Ом 90x4 / 240x2 S/N Ratio >80dB THD <0.3% Входная чувствительность 200mV - 6V Размер акустического провода 12Ga Размер провода питания 4Ga Размеры, мм 233 x 125 x 47 DDaudio DM500 Каналы 1 Мощность RMS на 1 Ом 500 x 1 S/N Ratio >80dB THD <0.45% Входная чувствительность 200mV~6V Размер акустического провода 12Ga Размер провода питания 4Ga Размеры, мм 203 x 125 x 47 DDaudio DM1000 Каналы 1 Мощность RMS на 1 Ом 1000 x 1 S/N Ratio >80dB THD <0.5% Входная чувствительность 200mV~6V Размер акустического провода 12Ga Размер провода питания 4Ga Размеры, мм 303 x 125 x 47 DDaudio D5.500 Каналы 5 Мощность RMS на 1 Ом (Ch 5) 500 Мощность RMS на 2 Ом (Ch 1-4) 120x4 Мощность RMS на 4 Ом (Ch 1-4) 90x4 / 240x2 S/N Ratio >80dB THD <0.2% Входная чувствительность 200mV-6V Размер акустического провода 12Ga Размер провода питания 4Ga Размеры, мм 303 x 125 x 47 DDaudio D5.1000 Каналы 5 Мощность RMS на 1 Ом (Ch 5) 1000x1 Мощность RMS на 2 Ом (Ch 1-4) 120x4 Мощность RMS на 4 Ом (Ch 1-4) 90x4 / 240x2 S/N Ratio >80dB THD <0.25% Входная чувствительность 200mV-6v Размер акустического провода 12Ga Размер провода питания 4Ga Размеры, мм 373 x 125 x 47 DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
barsamans Опубликовано 21 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Страна производства этих усей? Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 22 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 barsamans сказал: Страна производства этих усей? Все наши усилители производит один и тот же корейский концерн. Мы гарантируем отсутствие брака в материалах и сборке, соответствие или превосходство фактических характеристик заявленным. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
