Оцените мой корпус
ta4elo
Всем привет! Вот наконец то сделал свой первый корпус. Итак у нас фанера 19мм, собирал обычными саморезами (40 или 45 вроде бы) каждые 5-6 см...Все стыки на жидких гвоздях, пока временно окрашено, весной обтяну карпетом. В общем делал все как понимал, что вычитал в инете, что не понял сам догадывался :) Выслушаю конструктивную критику по поводу корпуса, мож что не так сделал, при следующей сборке - учту :) Заранее спасибо
p.s. еще не успел его послушать, завтра попробую, кстати хотел спросить ничего что я буду пробовать на таком морозе, это на динамик как то повлияет? хоть и в гараже, но все равно холодно...
Ну для первого короба неплохо.
Верхнюю крышку я обычно сверху накладываю,мало ли что в багажнике будет.И с саморезами-5 см это часто,тем более для фанеры с ж.гвоздями.8-9 см,вроде пока без нареканий.
На морозе желательно бы опыты не проводить.Чревато.Тем куча про порванные подвесы.
Нармальная карабушка. Что за машина?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
А жаль, хотел завтра проверить, придется ждать весны... :(
Сколько градусов у вас ?
подвес саба потрогай,если деревянный,то не стоит опыты проводить.
диффузор пошевели,если двигается,то пробуй.Только сразу не вливай на полную,дай аккустике прогрется некоторое время.
жидкие гвозди не айс...армированая шпаклевка+полиэфирка тебе в помощ
виски жжжоооттт:sarcastic:
Чего это жидкие гвозди не айс???
А шпакля и полиэфирка в стэлсах только себя оправдывает, ну или где надо угол закруглить, а так ну её нафиг!:nea:
Лично я там, где чисто фанера клеится использую суперПВА с опилками. Получается вообще однородно! Да и саморезами уже года 2 не пользуюсь, евровинт стягивает в разы лучше:good:
Много чего было...
