Наводки от сигнализации
Сигналка с автозапуском...когда вытаскиваю ключ из замка зажигания т.е.машина встает на автозапуск появляеться треск в колонках кратковременный секунд 5 ...КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И КАК МОЖНО РЕШИТЬ ЕЕ???сигна старлайн :flag_of_truce:
Тоже самое происходит, голову уже какой месяц ломаю в поисках, но чет безрезультатно:facepalm:
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
как подключен провод ACC магнитолы? Судя по симптому он соединен вместе с выводом BAT. При "автозапуске" магнитола не должна работать (если конечно сигнализация ставилась у нормальных установщиков). Проверь если магнитола работает напрямую т.е без ключа то это "корень зла". Изменено пользователем maxsimuskg
Магнитола подключена через исо переходник и провода не перепутаны местами, при автозапуска магнитола не работает. Но когда поворачиваешь ключ в положение ON на стоящей на АЗ магнитола включается, отпускаешь ручник и в динамиках происходит этот треск секунды 2-3. Вот и ломаю голову тоже.
Kia Rio
JVC KD921
2хFX30+1.3500
Треск сопровождается только когда снимаешь авто с ручника после авто запуска? Можно попробовать проверить-заменить диод, который обычно ставится в разрыв сигнального провода от ручника. Вообще если не сам ставил сигнализацию, то лучше обратиться к установщику с претензией. Так будет правильнее.
Когда снимаю и ставлю на ручник. А диод там покой пес нужен?:scratch_one-s_head:
Kia Rio
JVC KD921
2хFX30+1.3500
Магнитола напрямую от АКБ....до этого от замка была такая же хуйня....
Кстати когда магнитолу из шахты вытаскиваешь тоеска почти нет
Как вариант попробовать поставить в разрыв провода быстрый диод типа SF28 (ну или другие варианты быстродействующих диодов) Диод ставится для развязки . Обычно этот провод закорачивается на массу авто через ручник Сигнал идет в can-шину авто ну и для сигнализации (конечно возможны варианты). Если механика, то обязательное условие для автозапуска поднятый ручник, в "автоматах" проще (используется сигнал программной нейтрали). Сигнализацию сам устанавливал ? Техподдержка старлайна конечно ничего не говорит по этому поводу?
Сигнализацию сам у станавливал ? Техподдержка старлайна конечно ничего не говорит по этому поводу?
Не, не сам, к офф представителю на установку отвозил, проще сгонять к ним я так понимаю.
Kia Rio
JVC KD921
2хFX30+1.3500
Да. Это уже их "геморой". Твое дело продемонстрировать им эту помеху наглядно. Если это баг сигналки, то тех.поддержка должна знать об этом и предложить варианты устранения.
Короче буду межблоки паять из микрофонного провода посмотрим мож пропадет
межблоки не причем. У меня тоже А91 и та же проблема. Летом сломалась антенна от сигналки и брелок работал только возле машины, и проблемы небыло. как только починил антенну, опять началось.
