Bassukhin Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 плюсовых акустических сколько с уся идет? Если два то на оба вешать нужно было. Или умножай ток вдвое. Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) Цитата формула для нахождения мощности P=U*I, следовательно P=82*22.5=1845вт а теперь вопрос, почему получается так, 1845вт с клещей, если судить по теоретическим расчетам по поводу отдачи генератора получается 3050вт, разброс 1200вт (я не догоняю пока что) ну и теперь как растет сопротивление с выходом динамика на ход, опять же физика, формула R=U/I, следовательно R=82/22.5=3.65... динамик с катушками 1+1, скоммутирован в 0.5, тогда 0.5*3.65=1.82, то есть рост сопротивления грубо говоря до 2ом идет... R=82/22.5=3.65 вот и есть твое сопротивление... Далее делить ни чего ни куда не надо... Показания вольтажа вполне реальны У тебя получается рост сопротивления с 0,5 до 3,6 ома. Что то как то много уж очень. Для 15' на ферритовом моторе с катухой три дюйма, 3,6/0,5=7,2 раза это очень много. На Уфо 418 росло в 5-6 раз. У тебя катушки 1+1 и в параллель, правильно? Изменено 2 февраля, 2017 пользователем CheZeT Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Bassukhin сказал: плюсовых акустических сколько с уся идет? Если два то на оба вешать нужно было. Или умножай ток вдвое. у меня идет 2 провода, но я вешал на один + провод Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 CheZeT сказал: R=82/22.5=3.65 вот и есть твое сопротивление... Далее делить ни чего ни куда не надо... Показания вольтажа вполне реальны У тебя получается рост сопротивления с 0,5 до 3,6 ома. Что то как то много уж очень. Для 15' на ферритовом моторе с катухой три дюйма, 3,6/0,5=7,2 раза это очень много. На Уфо 418 росло в 5-6 раз. У тебя катушки 1+1 и в параллель, правильно? да, все верно, катушки 1+1... но опять же комментатор выше указал, сколько проводов до саба идет, у меня их 2 идет, а мерил я только на одном проводе, получается ток в двое нужно умножить, а так получается я измерил только с одной жилы... если умножить на 2 жилы, тогда по сути получается 3700 с клещей выходит Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Bogdan_272 сказал: да, все верно, катушки 1+1... но опять же комментатор выше указал, сколько проводов до саба идет, у меня их 2 идет, а мерил я только на одном проводе, получается ток в двое нужно умножить, а так получается я измерил только с одной жилы... если умножить на 2 жилы, тогда по сути получается 3700 с клещей выходит Теперь все на своих местах... Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Bogdan_272 сказал: да, все верно, катушки 1+1... но опять же комментатор выше указал, сколько проводов до саба идет, у меня их 2 идет, а мерил я только на одном проводе, получается ток в двое нужно умножить, а так получается я измерил только с одной жилы... если умножить на 2 жилы, тогда по сути получается 3700 с клещей выходит Два плюса и два минуса? Или всего два : один плюс и один минус? Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 pasha1503 сказал: Два плюса и два минуса? Или всего два : один плюс и один минус? Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk идет от саба 2+ и 2- Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 CheZeT сказал: Теперь все на своих местах... Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk тогда получается с клещей я снял 3700вт, и рост сопротивления до 1.8ом выходит, а не до 3.6 Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Подведя итог. 3+к у тебя снимается с гены, остальная мощность с "буфера' АКБ... То есть добавка АКБ особого толка не даст. Об этом и шла речь сначала... Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 все иксы и игрики этой системы найдены) Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Bassukhin сказал: все иксы и игрики этой системы найдены) Загадка разгадана. Всем спасибо! Будьте здоровы![emoji1] Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 CheZeT сказал: Подведя итог. 3+к у тебя снимается с гены, остальная мощность с "буфера' АКБ... То есть добавка АКБ особого толка не даст. Об этом и шла речь сначала... Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk то есть допустим с добавлением одной нарады 170 толку ноль будет, а вот если допустим заменить нараду на хавчик 400 или одиссей 2150 что типа в этом роде, разница будет или нет? просто у меня мысли есть поставить усь deafbonce 7500 на 2 15хи, а там возможно и второй db7500 подтянется, поэтому интересен больше этот момент... с данной конфигурацией которая сейчас стоит, точно делать ничего не буду... литий дорого, да и ума ему еще надо будет дать, поэтому не особо хочется с ним связываться, да и к тому же в зимний период не желательно его использовать, а машина повседневная которая каждый день передвигается, поэтому не вариант его ставить Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Bogdan_272 сказал: то есть допустим с добавлением одной нарады 170 толку ноль будет, а вот если допустим заменить нараду на хавчик 400 или одиссей 2150 что типа в этом роде, разница будет или нет? просто у меня мысли есть поставить усь deafbonce 7500 на 2 15хи, а там возможно и второй db7500 подтянется, поэтому интересен больше этот момент... с данной конфигурацией которая сейчас стоит, точно делать ничего не буду... литий дорого, да и ума ему еще надо будет дать, поэтому не особо хочется с ним связываться, да и к тому же в зимний период не желательно его использовать, а машина повседневная которая каждый день передвигается, поэтому не вариант его ставить Если планируется мост 7.5к то однозначно от бредовых акб приход будет Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Bogdan_272 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 CheZeT сказал: Если планируется мост 7.5к то однозначно от бредовых акб приход будет Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk тогда такой вопрос, опять же касающийся плиты и обычного АГМ... я так прикинул, можно засунуть 4 400х хакера, либо же взять 2 плиты Power Safe 170, что из этого тогда лучше брать? power safe полюбому будет веселее Нарады170, либо брать 2 плиты одиссей 1700 помоему (точно не помню) Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz) Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Bogdan_272 сказал: тогда такой вопрос, опять же касающийся плиты и обычного АГМ... я так прикинул, можно засунуть 4 400х хакера, либо же взять 2 плиты Power Safe 170, что из этого тогда лучше брать? power safe полюбому будет веселее Нарады170, либо брать 2 плиты одиссей 1700 помоему (точно не помню) 4*хавкера либо одиссеи. Судя по тестам они лидеры по токоотдаче. Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk Ссылка на комментарий
