Ищу саморезы.
  Alaxandres сказал:
Jerdik подскажи пожалсста, как правильно называется гайка, которая на фотке с болтом? или как называется весь комплект?
то что на картинке - называется гайка мебельная забивная, усовая
то что болт - Болт с внутренним шестигранником
  • Ответов 58
вот такие вчера болты нашел в магазине. 8х40 по 4р штука и по 2р к ним забивная гайка. только не знаю куда их можно приспособить.... подскажите. есть мысль закрепить ими саб к ящику, должно быть надежно. но не будут они сильно торчать? а то получится уродство
  D!mon147 сказал:
А через резьбу воздух сифонить не будет?
навряд ли. микродырочки не страшны.:smile:
Воздух сифонить не будет, только лучше под м6 брать, м8 больно большие дыры в корзине придется сверлить.
  mail14 сказал:
Антох, а фотка есть как смотрелось? шляпки из под резинки не торчали?
Я обычными болтами под ключ затягивал; шляпки под резинкой прятались; но было видно неровности резинки из под шляпок
  antoha086 сказал:
наверное вот такими
я тоже такими закручивал. под резинкой прятались отлично. немножко отверстие в корзине рассверливал. единственный недостаток - ключом можно сорвать внутреннюю резьбу в шляпке если переусердствовать. случалось такое 2 раза. по полчаса мучений с зубилом решали проблему, откручивал. а те болты с забивной гайкой на вид более прочные
Теме ап
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Сегодня на рынке был, чет похожего нет ничего. Посмотрю еще в паре мест. Много надо?
::yu::
  Maks73rus сказал:
88. С запасом 100
<d(-_-)b>
Только в одном мебельном магазине во всем городе видел что-то подобное, ну при более детальном осмотре было обноружено что над ихнем внешнем видом трудилась рука- :mocking:китайского крестьянина :biggrin:- но на всякий случай взял штук 30- хенд мей епти
166786832.jpg?
Ну если и такие устроят могу посодействовать в приобретение.
А размер чуть не забыл, ща штангЕль атисчу,,,,,, ну так вот общая длина-36мм, длина резьбы - 30мм , диаметр головки-9мм ,диаметр стержня без резьбы - 4.5мм
Изменено пользователем AleXXX
