Большой тест бюджетных сабов.
  Kostyan999 сказал:
Так у всех должно быть и это не равнение на меня - это физика. Иногда лучше промолчать - умнее покажешься.
ДВУКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ ДВУКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, Т.Е. 3 ДБ.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Такое впечатление что ты вчера родился:biggrin:
Линейность может быть это хорошо,а может и не быть,не обязательно все должно быть по книжке:hi:
Я думаю не секрет ,что кто уплотняет крышу плюсует с той же мощи,кому то минусует уплотнение,то же касается к примеру нишу куда направлен порт(у кого порт в крыло)..молчу уже про мелкие ньюансы разных систем..хр тут усираться и расказывать то что бывает в теории...уже не смешно чесное слово:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Kostyan999 сказал:
Ну ты же и сам скорее всего понимаешь, почему её нет на 5 кВт. Там и сабы уже сильно ходят и кузов вносит коррективы. Но на 1-2 кВт вряд ли ход на пределе и кузов мешает линейности.
Посмотри финал на дбдраге сток 500вт ,наверно там дураки и держат крышку багажника люди:biggrin:откуда с 500вт придельный ход может быть :amper:если рассуждать как ты...и для чего потолок заливают жидким стп?или не задумывался ни раз?:hi:
  Joker72 сказал:
Такое впечатление что ты вчера родился[emoji3]
Ты либо меня не понимаешь, что я говорю, либо вообще не понимаешь о чем сам говоришь! При 1-2 кВт в абсолютно одинаковых условиях должно быть +3 ДБ. И крыша вряд ли повлияет на уровне 145 дБ. И ход не на пределе у сабов - а именно его предел и влияет на линейность (закончился линейный ход - закончился и рост реза).
Дима, пардон за использование твоих фото[emoji4] просто это первое,что нашел99357a2c63e349c63d86b0ba18be9155.jpg
Так вот также как и у всех примерно 3 ДБ.
А вот моя таблица
Мне вот интересно почему в тесте не так, именно это! Цифры мне не интересны, особенно пики типо в повседневном ящике настроенном на 40 Гц.
P.S.все, это последнее сообщение в твоей теме, может когда-нибудь ты меня поймёшь, что я спрашивал. Искренне на это надеюсь...
Изменено пользователем Kostyan999
  Kostyan999 сказал:
А вот моя таблица
Разговор не о чем:hi:,Дима работал с салоном панды не один год и затестил не один ящик:hi:
Еще раз повторю то что нет прироста в 2 раза на 3дб прими как данность и не засоряй голову разными не нужными тебе тестами:hi:
По поводу настройки 39гц на повседнев,что сдесь такого криминального?или думаешь всем нужен хор негров?часто просят посчитать короб и под 45гц ...просто не понятен твой бессмысленый негатив и еще безмысленее притензии:hi:
Оффтоп
я думаю тест не действителен, ведь джуниор не победил, а ведь такого как мы знаем быть не может :biggrin::biggrin::biggrin:
АМТ Любитель седан - 157,16
  pobeda сказал:
Оффтоп
Нас купили...ария проплатила провал прайда:biggrin:
В SPL-системах, настроенных на высокую мощность, динамик очень сильно перегружен оформлением. Вот потому там есть +3дБ, а тут в повседневном ящике нет и быть не должно. В этих же системах есть и +5дБ, и +7дБ. С этим вопросом давно пора разобраться, чтобы не делать таких нелепых заявлений.
DD - это достойное железо, нам за десяток лет за него никогда стыдно не было. Не понимаю, от чего у некоторых вроде независимых личностей так бомбит после каждой победы в тестах из года в год. Оторвите жопу со стула и сделайте свой тест, попытайтесь доказать обратное. Какие проблемы? Когда прайды, заранее подобрав "соперников", типа "выигрывают всех" - я что-то не видел по этому случаю возмущений. И хрен бы с ним, не продолжай они обсирать DD\SQ при любом удобном случае.
Правила нашего раздела для всех одинаковы - конструктивная критика приветствуется, я и сам немного покритиковал, а на попытки развести тут cрач по прежнему исправно выдаются "охладители".
DDAudio, SoundQubed, NTA
  \ сказал:
По поводу настройки 39гц на повседнев' date='что сдесь такого криминального?или думаешь всем нужен хор негров?[/quote']
Как раз по поводу настройки есть простая, жизненная задачка. Имеем два динамика, оба с катушками 2+2, оба подключены в параллель, оба показывают одинаковый результат с одного и того же ящика и с одной и той же мощности с пиком на одной и той же частоте, но у одного импеданс растет до 2Ом, а у другого до 3Ом. Какой в этих условиях лучше с точки зрения повседнева? Какой даст больше низов, ачх ровнее, искажений меньше?
  Shadow сказал:
Чем ниже рост ,тем меньше искажений и ровнее ачх..
Правда не все связано с ростом импеданса:smile:
Но если взять именно нч динамик то кое какие выводы можно сделать..а в чем суть вопроса?
Пы.сы Кстате сказать ,на тесте вспомнил дискусию с Анатолием(Rai) ,где суть спора заключалось в том ,от чего зависит рост имеданса,от мотора динамика или от короба:smile:ну да ладно,кто прошлое помянит...:amper:
Изменено пользователем Joker72
  Joker72 сказал:
:good:Все верно. Суть в том, что при равенстве результата в пике, результат на других частотах будет серьезно отличаться, и понятно в какую сторону.
Импеданс и оформление - а какой тут может быть спор? Вроде фанера никакими магнитными силами не обладает...
Изменено пользователем Shadow
  pobeda сказал:
Оффтоп
я думаю тест не действителен, ведь джуниор не победил, а ведь такого как мы знаем быть не может [emoji3][emoji3][emoji3]
+ мне как "курящему" форум, кажется самый объективный тест. Только потому что победил не дилерский динамик)
P.s. сам являюсь счастливым обладателем 2*12 ms
Отправлено с моего SENSEIT E400 через Tapatalk
  barsamans сказал:
Да ,слушал я мс в разных конфигурациях и тут вопрос?как ты слушаешь музыку?я имею в виду что то помимо негров..
  Joker72 сказал:
Негров слушаю иногда но незамедленных. Они лупят от 32-34 до 45-47. В основном дабстеп, настройка ящика 33, пик лезет 41. После двух 10к мачете реально круче)
P.s планирую поднимать настройку ящика
Народ подскажите пораметры саба прайд s18 первой версии для расчета короба
