EmPhaser EA490
Oldmers
Американский музыкальный 4-х канальник-аналог Signat RAM2 MarkII
4ом -4x 90Вт RMS(при 13.8В и 1%THD)
2ом-4X120Вт RMS(при 13.8В и <0.1%THD)
4ом-2x240Вт RMS(при 13.8В и <0.1%THD)
По измерениям amp-performance.de
при 4ом-4x95Вт (при 13.5 В и 1%THD) и 2Х272Вт(13.4В,ток 72.4А)
1 ом стабилен(2ом стерео).При работе мостами или на низкоомную нагрузку рекомендуется замена фьюзов на 2Х40А
размеры 400х207х50(мм) масса 5.5 кг
Есть царапки по корпусу(фото1).В остальном -ОК,без ремонтов и вмешательств.Комплектуха японо-корейская(опера JRC,кондеры Samsung).
