Подскажите зарядку для AGM.
Это ты про себя верно написал выше. От себя добавлю если боженька мозгами тебя не одарил, то остальным и подавно. Тебе и информацию давали и своими словами излагали, но твой мозг настолько воспален, что не способен этого усвоить.
  • Ответов 49
  maxsimuskg сказал:
да живи ты в своей теории, когда аккумулятор увидишь хоть раз, поздоровайся.
Alpine-UCD-Audison Thesis
Ребят, какая нафиг стабилизация тока?? Напряжение и сила тока зарядки аккума связана сопротивлением акка. Закон ома. Разреженный акк имеет маленькое сопротивление, поэтому ампераж высокий при зарядке. Ближе к полной зарядке сопротивление стремительно увеличивается и ток зарядки соответственно стремится к нулю (при постоянной напруге 14+). Как тут ещё может быть по другому??
Mayhem15+ural3500 / sica10"
pasha1503, Да вот, представь себе, может :wink:
У разряженного АКБ r больше, чем у заряженного. По мере заряда, это сопротивление уменьшается, а напряжение увеличивается.
Будеш в Таганроге, заезжай в гости, наглядно продемонстрирую зарядник, который стабилизирует ток во время заряда и напряжение в конце заряда.
  Dieselpower сказал:
Напутал немного)) полностью согласен. А стабилизация, получается, достигается добавочным сопротивлением? Пойду ещё почитаю..)))
Если максимально просто: в начале заряда задается ток вручную, скажем 6.5А, и зарядник на уровне программы держит такой ток, а напряжение какое есть, такое и будет. По достижении 14.4В это значение фиксируется программно и напряжение больше не растет. Соответственно, ток заряда со временем уменьшается.
Чет опять не понял)): у меня на зарядке тоже ток выставляешь какой нужен, но по мере заряда он уменьшается. Какая же это стабилизация тока, если он уменьшается?
  pasha1503 сказал:
просто очень дохлый акум или бывает редко такое, когда только цепляешь, ток может быть больше 10а, тогда и нужно по току. а потом он сразу падает. хотя по факту не надо это, в машине при запуске нет стабилизации никакой, сколько берет, столько и даем, ничего страшного. 50а все равно не будет
Изменено пользователем bagdan
  pasha1503 сказал:
условно упрощу процесс заряда на примере двух сообщающихся сосудов.Два сценария а) эти сосуды соединены через большой диаметром канал. В таком случаи жидкость в сосудах выравнится быстрее. Вариант б) сосуды соединены каналом с меньшим диаметром , жидкость будет перетекать медленнее. Скорость перетекания жидкости это и есть наш 'ток заряда'. Когда жидкость в сосудах уравняется, то скорость перетекания стремится к 0.Теперь вернемся к акб . Если следовать первым сценарием, то процесс заряда будет сопровождаться бурным химическим процессом с выделением большого количества газа и нагрева как электролита так и акб. Для последнего это губительный процесс. По второму сценарию как раз стабилизация тока и выспупает в качестве канала с малым диаметром. Проще говоря мы устанавливаем ток заряда по формуле 0,1С, который не должен увеличиваться выше установленного значения.Я могу конечно и с точки зрения электроники объяснить, но так сложнее понимать. Изменено пользователем maxsimuskg
  maxsimuskg сказал:
машину когда заводишь 10 раз в день сколько ток после запуска? генератор тоже по формуле выщитывает? заканчивай со своей теорией уже
  \ сказал:
выставляешь какой нужен' date=' но по мере заряда он уменьшается.[/quote']
Не знаю..
На моей зарядке ток сначала держится такой, как выставил, а по достижении 14.4В он уменьшается. Напряжение при этом не увеличивается.
  bagdan сказал:
Причем здесь генератор в машине...?:facepalm:
  maxsimuskg сказал:
действительно, причем он тут... он же не заряжает, а просто так стоит
Очередной отскок от первоначальной темы, сперва начал за кислотные акб, теперь зацепился зачемто за генератор в авто... Аргументов нет, все усвоил? А теперь скажи пожалуйста каким "боком" твой генератор "вписывается" в контексте этой темы о внешнем ЗУ для AGM акб? Если хочешь подискутировать об генераторах и как они заряжают акб создавай отдельную тему. Бредятину не неси, проснись уже!
  maxsimuskg сказал:
ты вменяемый вообще? ты написал, что заряжать надо 0,1с! и что более губительно! после запуска авто ток с генератора мерил, который идет на акб?
