ПРОВОДА НА МАГНИТОЛУ
Всегда ставлю проводку на ГУ напрямую от АКБ проводом не меньше 10Га, а для себя еще и кондером 30000 мФ подпирал, при том что уси ГУ не работали. Кто считает что этого не нужно - ошибается.
Совершенно согласен, потому как непонятно откуда берут они эти 12В и что ещё включено к этой схеме, незабываем о предах у акб, кондер я тоже поставил 50.000мф, у самого майфуна иначе смысла нет в его установке, провод 4кв до кондера, потом родной от ГУ, встроинными усями от ГУ небалуюсь :cool1:
ЗЫ: Серёж а разве бывает 10га :mocking:
Изменено пользователем Дмитрий
  • Ответов 69
Бывает:greeting:
Станно :pardon: у меня таблица под носом висит
13га - 2,5кв
11га - 4,0кв
9га - 6кв
8га - 8кв
13га - 2,5кв
11га - 4,0кв
9га - 6кв
8га - 8кв
Есть провод калибра 10 Га и 14 Га, в ассортименте например у Белсис..... и Чернов помоему (но тут ошибаться могу, точно не помню)
Гость дмитрий_86
можешь объеснить как он выгледит этот кондер, для чего он нужен??? что такое ГУ???:flag_of_truce:
ГУ-головное устроиство-ресивер,патифон,грамофон,магнитафон,майфун........
Республика Коми,город Ухта.
а теперь если можно про кондеры!!!
А может всё таки заюзать поиск и не задавать примитивные вопросы? Только не надо в очередной раз песню про новичков и т.п. Информации валом
Нету больше музыки ::yu::
Кондер как кондер Ф50мм L-120мм с двумя выводами под винт, есть более современные покомпактнее
А нестрашно будет если взять двужильный провод один на + другой на -? как я понял провод не меньше 2.5 и кондер у аккума 20А? Просто у меня подключена в общую косу (где сигналка) последнее время моргает, особенно с печкой.
:sarcastic:
вот это тему подняли! я уже и забыл что когда-то такое создавал :sarcastic:
так ржачно было перечитать сейчас свои посты когда я только увлёкся АЗ
это же хорошо сразу видно что читают не только то что на верху висит , но и то про что уже давно забыто ,
да можно конечно двухжильный.
. только не кондер это называется, а предохранитель на 20А, можно и на 16.
+1. тему 2 года до этого не поднимали
