ПРОВОДА НА МАГНИТОЛУ
Так в чём вопрос тогда? Ложи самый толстый на какой денег не жалко, хуже действительно не будет
Нету больше музыки ::yu::
  • Ответов 69
Здорово товарищи!ситуация такая:есть магнитола сони,точно не помню какая,а на ней всего одна пара линейных выходов!так вот,возможно ли подключить к ней 4-х кональник,и 2 канала повесить на акустику,а остальные 2 канала мостом на саб?спасибо!
RCA Разветвители тебе помогут...
Изменено пользователем sabit
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
А есть ли смысл, при подключении системы: магнитола + усилители, тянуть минусовой провод от магнитолы к общему минусу усилителей??? Якобы таким способом убираются искажения... Так ли это?
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
по идее надо вообще все компоненты землить в одной точке (хуже уж точно не будет), чтобы избежать наводок и шумов.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
У меня все компоненты системе заземлены в одной точке.:smile:
На минусовой клемме АКБ:smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
а майфун за воздух чтоли дежится
В очередной раз в шоке от советов некоторых людей считающих себя матерыми инсталляторами .Что хочу сказать,особенно в наших авто (ваз газ) никогда не посоветую подключать от стандартной проводки,ам никогда такое клиентам не предлагаю,тяну тоько от АКБ и не менее 2,5 мм2.Итог-никакого моргания и тем более выключения ГУ.У своих клиентов видал только один нормально работающии аппарат от стандартной проводки в ВАЗе,и то магнитола не моргала еще потому что на нее никакие динамики не поключены,все через внешний усь....у всех остальных переделывал..................
кстати,слыхал от одного электрика слова,типо те евро фишки что выведенны с завода на ВАЗах вообще никак не способствуют нормальной работе гу,так как взято питание на них непонятно от кудова,и со временем ГУ приходит смерть ввиду непонятных причин,в моей практике один Алпайн уже умер ,и как сказал он именно по этой причине......полтергейст ЁБА.....8)))))
Республика Коми,город Ухта.
Всегда ставлю проводку на ГУ напрямую от АКБ проводом не меньше 10Га, а для себя еще и кондером 30000 мФ подпирал, при том что уси ГУ не работали. Кто считает что этого не нужно - ошибается.
для чего кондер такой маленькой емкости?
Ром, разницу в звуке по ВЧ например, слышно уже при постановке кондера около 8000 мФ
Ром, а если денег не жалко на 500 тыс.мелкофарад - то разницу можно услышать и на СЧ и НЧ ... :good::biggrin:
Ну просто не всегда есть в продаже более крупные номиналы:wink:
Одна причина это питание, возможно плохой контакт на клеммах акб, если снять клемму с акб. при заведенном двигателе, может и нетолько майфун сдохнуть :praising:
