Федюньчик Опубликовано 20 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Максим Верещагин сказал: Как я понял так это в класс Advanced 1 стены разрешены,но есть ограничение по сабвуферам 10 - 6шт 12 - 4шт 15 - 2шт 18 -2шт получается стена 4*15 идет в класс ultimate Если ниже уровея стены, то адвансед новол. Если выше, то ультимейт BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 20 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Y43Y сказал: Почему же сразу в Ультим? В класс Ультимейт проходят машины с изменением салона впереди стойки б!!! вы правила читаете вообще или так поглядываете? Вы может мое сообщение нормально прочтете, а не ёрничать будете? Как пройти в адвансед, если у тебя хотя бы 4 15? никак. а стены на паре 18 и паре 15 давно никто не делает. об этом я и говорил Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Y43Y Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Максим Верещагин сказал: Как я понял так это в класс Advanced 1 стены разрешены,но есть ограничение по сабвуферам 10 - 6шт 12 - 4шт 15 - 2шт 18 -2шт получается стена 4*15 идет в класс ultimate Нет не идет!!! Класс Ultimate по России участников очень мало ,он открыт только На открытии и финале сезона . Или же когда такая машина реально представлена. Так с 4-15 в стене вы и останетесь в классе Advance 1 .На период сезоня класс Advance и Ultimate объединены . Правилах выходят за ранее и вы как участник должны понимать их структуру и готовить автомобиль в класс который желаете попасть,а не так что захотел больше сабов и попал в класс где нет никого без результата(простите за прямоту). Уважайте в первую очередь всех участников,спортсменов данных мероприятий и участвуйте честно!!!Хорошая конкуренция это лучший показатель достигнутого результата!!! Rasca Russia Ссылка на комментарий
Jazziman Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Y43Y, Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в дивизионе хетчбек/универсал высота системы ограничена 63,5 см? То есть если в нише запасного колеса стоит доп. АКБ, то высота системы считается о низа этого АКБ. А если заводской, штатный АКБ с завода установлен в спец. нише в багажнике (авто bmw)? И дополнительных АКБ нет, только штатный. В этом случае как считается высота системы? Тоже от низа АКБ??? Ссылка на комментарий
Dimanyc Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Jazziman сказал: Y43Y, Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в дивизионе хетчбек/универсал высота системы ограничена 63,5 см? То есть если в нише запасного колеса стоит доп. АКБ, то высота системы считается о низа этого АКБ. А если заводской, штатный АКБ с завода установлен в спец. нише в багажнике (авто bmw)? И дополнительных АКБ нет, только штатный. В этом случае как считается высота системы? Тоже от низа АКБ??? Если в багажнике АКБ штатный, то он не учитывается при измерении высоты системы. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 24 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 А если в машине люк после стойки б, как раз над водительским и пассажирским сиденьем. Допустим я его клею снаружи скотчем или виброй, в какой класс попадаю? Всё остальное в салоне под Adwanced Nowall BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Dimanyc Опубликовано 24 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Федюньчик сказал: А если в машине люк после стойки б, как раз над водительским и пассажирским сиденьем. Допустим я его клею снаружи скотчем или виброй, в какой класс попадаю? Всё остальное в салоне под Adwanced Nowall Будет класс Ultimate. Если хотите остаться в классе Advanced, то люк можно заклеивать исключительно изнутри авто и только скотчем. Ссылка на комментарий
Y43Y Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Последние и финальные изменения в правилах 2017 г. по ссылке https://vk.com/docs-51207126 Rasca Russia Ссылка на комментарий
Atemy Опубликовано 25 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 В 1 классе усилитель до 2000 ватт, если взять дд м2б, то с данным усем попаду в этот класс? Ссылка на комментарий
Dimanyc Опубликовано 25 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Atemy сказал: В 1 классе усилитель до 2000 ватт, если взять дд м2б, то с данным усем попаду в этот класс? Читайте, пожалуйста, правила внимательно. Нигде нет речи об ограничении заявленной мощности усилителя. Можете использовать хоть Квазар в первом классе, только не перевалите мощность на замере более 2000 Вт. Ссылка на комментарий
Atemy Опубликовано 25 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Dimanyc сказал: Читайте, пожалуйста, правила внимательно. Нигде нет речи об ограничении заявленной мощности усилителя. Можете использовать хоть Квазар в первом классе, только не перевалите мощность на замере более 2000 Вт. Я ниразу не участвовал в раске, только на местных соревнованиях, там прибор по измерению мощности цепляют к усилку? Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 25 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Atemy сказал: Я ниразу не участвовал в раске, только на местных соревнованиях, там прибор по измерению мощности цепляют к усилку? Да, а точней к проводам идущим от уся к сабам так что должен предоставить свободный доступ к ним Ссылка на комментарий
Y43Y Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Kostas060 сказал: Да, а точней к проводам идущим от уся к сабам так что должен предоставить свободный доступ к ним Все верно сказано!!! Rasca Russia Ссылка на комментарий
Y43Y Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Уважаемые участники Басс Клуба ,здесь не появляется возможности быстро отвечать касаемо правил.Если возникают вопросы ,нужно подождать или оперативней по ссылке https://vk.com/topic-51207126_34446107 Rasca Russia Ссылка на комментарий
Y43Y Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Открыта регистрация на первый этап в г. Краснодар ВНИМАНИЕ !!!!! КОД ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ —КРАСНОДАР Место проведения:IKEA Centres Russia Тургеневское шоссе 27, Аул Новая Адыгея, Респ. Адыгея 385121, РФ https://www.google.ru/maps/uv?hl=ru&pb=!1s0x4.. Судейский тренинг пройдет 20-21 апреля . Записаться на тренинг и вопросы можно задать Сергею Лизунову lizunov@rasca-russia.ru Организатор Этапа Компания AvtoDrive ,тел 8 905 444 44 16 ,Игорь Ковалевский Структура соревновательного дня: 08.00-10.30 – регистрация участников: заезд участников строго до 10 утра ! 10.30– 10.50 — официальное открытие соревнований. 10.50- 11.00 — инструктаж главного судьи: Главный судья проводит судейский брифинг (инструктаж) с судейским корпусом. 11.00 — Начало соревнований 11.00-12.00 — конкурсно — развлекательная программа: -конкурсы (подарки от организатора и спонсоров) -выступление танцевальных коллективов, групп и т.д. -розыгрыш призов 12.00-13.00 — IDBL – шоу. (замер звукового давления) 13.00 – 13.30 — конкурсно – развлекательная программа 13.30 – 16.30 — IDBL – шоу. (замер звукового давления) 16.30 – 17.00 — конкурсно – развлекательная программа 17.00 – 18.00 — IDBL – шоу. (замер звукового давления) 18.00 — 18.30 — подведение итогов соревнований 19.00 -19.30 — церемония награждения Изменено 23 марта, 2017 пользователем Y43Y Rasca Russia Ссылка на комментарий
