Rjcnbr911 Опубликовано 19 февраля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Парни подскажите по коммутации, все закупленно, осталось только скоммутировать. На схеме все протяжки кг 50(гост), гена 253а, все предохранители 200а. На фотке показанно левая часть(эта часть вся в багажнике) и правая часть(эта часть вся в подкапотке). Теперь интересует пару моментов, а именно: 1)Стоит ли ставить преды от гены до аккума, как показал на листке?То есть почти у основания гены и на самой шине на подкапотном аккуме(расстояние от гены до преда указанно) 2) от двух плит плюсовые протяжки идут на шину, там же устанавливается по преду на протягу. Расстояние протяжки до шины так же указал. нормально будет или нужно ближе еще к аккумам ставить преды? Да и вообще по предам все ли правельно? http://rgho.st/7Nm7CqCM7 Изменено 19 февраля, 2017 пользователем Rjcnbr911 Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 19 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 1. не обязательно (по желанию и возможности) 2. предохранители ставь возле акб (не далее 40см) Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 19 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Rjcnbr911 сказал: Парни подскажите по коммутации, все закупленно, осталось только скоммутировать. На схеме все протяжки кг 50(гост), гена 253а, все предохранители 200а. На фотке показанно левая часть(эта часть вся в багажнике) и правая часть(эта часть вся в подкапотке). Теперь интересует пару моментов, а именно: 1)Стоит ли ставить преды от гены до аккума, как показал на листке?То есть почти у основания гены и на самой шине на подкапотном аккуме(расстояние от гены до преда указанно) 2) от двух плит плюсовые протяжки идут на шину, там же устанавливается по преду на протягу. Расстояние протяжки до шины так же указал. нормально будет или нужно ближе еще к аккумам ставить преды? Да и вообще по предам все ли правельно? http://rgho.st/7Nm7CqCM7 1. У гены преды не нужны, а вот у акума правильно всё. 2. В идеале если есть возможность то ставить лучше у клем аккумулятора. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 19 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 аккум справа - вообще без преда? у плит преды далековато имхо пред у гены не нужен, надо у плюса аккума Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
AstarcheG Опубликовано 21 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 И еще лучше бы,или я сказал бы даже обязательно,с АГМ в багажнике тоже массу на кузов кинуть Ссылка на комментарий
