комутация двух магнитол!
через вот такой или подобный преобразователь уровня сигнала ACV HL17-1002. не обязательно его но бери с регулировкой уровня не помешает.
Эх, а ранее я реализовывал на таких головах нормальный линейный выход, управление ремоутом, коректирующие цепочки после проца в штатке выкидывал, штатный усь соответственно тоже отключал. И вполне сносный проигрыватель-источник для 88 пиона получался, а главное все управления и климатом и с руля сохранялись. А эти преобразователи и процы подключаемые по высокоуровневому, ничего хорошего не принесут, ибо звук уже корректируется под штатку как правило, и нижний срез имеется на 50Гц. Ну и никакой восстановленный бас никогда не будет аналогичен или лучше нормального не срезанного низу.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
  • Ответов 34
А это сложно реализовать? ну просто хоть убей не хочу штатку убирать, т.к и кнопки на руле в топку и внешний вид не айс! вот думаю еще если денежек накопить купить нормальный планшет 7". Тоесть чтоб пионер был в пепельнице а пленшет на месте штатной головы! и соединить их ЮСБ кабелем
да я и не собираюсь SQ строить, и сцены выводить! мне нужен двухканальный громкий фронт и саб!
Ниже ребята правильно расписали. Либо высокоуровневый и в аух в пион, либо распаивать штатку и выводить линейки оттуда. В любом случае готового решения (качественного), нет.
Дальнейший апгрейд, замена штатки на китайщину. В теории подключить китайщину по БТ к 580, но на практике возможен ли такой стриминг аудио не известно.
P.s. Твой вариант с планшетом, в корне меняет твою концепцию не трогать штатку.
Audi A4 B&O system
Front: 3-x way; Rear: 2-x way + Amplifier (Front+Rear): Helix G Four; Amplifire (sub): EOS AE 350.1 + Sub: 2x Gladen RS 10
at@ta Правилно говорит самое лучшее и не самое затратное решение. В Ростове не будет ни каких проблем с распайкой линеек, рукастых людей там достаточно.
::new_russian::
У меня на ситроене штатка с тач экраном. Все управление с неё. Что сделал, тыл оставил на штатке(там сервисные звучки и парктроник), в бардачке пион 5900. Штатка подключена к нему через аукс. Фронт и саб от пионера. Управление через ARC. Музыку слушаю через пионера, но при желании можно и через штатку...
