андрей91696 Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 имеется пара бб15в2 и кикс 1000, подключено в 0.5, рез на 28-31гц 147.5+дб, хода в районе настройки вообще немного, были мысли взять вторую сварку, но неизвестно как будут работать каждый в 0.25, сейчас просадов ниже 13 не бывает, с мостом хз что будет... как вариант урал 3500 взять, что еще подскажите? 2 бб15v2 + 2 ural 3500=153.4 на 33гц:peel: Ссылка на комментарий
Булат Гильманов Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 мне кажется им не меньше плиты 5квт надо...и питание соответствующее) Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Цитата каждый в 0.25 Они не работают каждый в 0.25, а два усилителя работают в 0.5. Где взяли такое неверное понятие? Если один локомотив тащит 50 вагонов, то подсоединив второй локомотив, количество вагонов останется 50, а не 25 на локомотив. Только вдвоем тащить легче. Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Edik 43 сказал: Они не работают каждый в 0.25, а два усилителя работают в 0.5. Где взяли такое неверное понятие? Если один локомотив тащит 50 вагонов, то подсоединив второй локомотив, количество вагонов останется 50, а не 25 на локомотив. Только вдвоем тащить легче. Это у вас с пониманием проблемы в мосту они будут каждый в 0,25 работать учите матчасть! По теме советую брать что-то корейское киловата на 4 лучше на 5 чтоб запас был. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Бразильца бери, тарампс, например. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
strell Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Федюньчик сказал: Бразильца бери, тарампс, например. Ну, как же давать такой совет ТС'у, если подключение в 0,5, чтобы тарампс тот же пыхнул?) А если перекоммутировать в 2ом, то тоже не торт будет. P.S правильно говорят, надо бы рассматривать плиты корейские 4к, 4.5к для счастья:) Ссылка на комментарий
андрей91696 Опубликовано 22 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 strell сказал: Ну, как же давать такой совет ТС'у, если подключение в 0,5, чтобы тарампс тот же пыхнул?) А если перекоммутировать в 2ом, то тоже не торт будет. P.S правильно говорят, надо бы рассматривать плиты корейские 4к, 4.5к для счастья:) пока бюджет ограничен, думаю вот на время взять урал 3500, потом может мост, либо плиту уже 5к 2 бб15v2 + 2 ural 3500=153.4 на 33гц:peel: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 strell сказал: Ну, как же давать такой совет ТС'у, если подключение в 0,5, чтобы тарампс тот же пыхнул?) А если перекоммутировать в 2ом, то тоже не торт будет. P.S правильно говорят, надо бы рассматривать плиты корейские 4к, 4.5к для счастья:) С чего это он пыхнет? Сам видел или читал где? Мой в 0,33 смело работает BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 27 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 \ сказал: они будут каждый в 0' date='25 работать[/quote'] Можно скидочку на данный материал. Очень хотелось бы почитать, как нагрузка делится? Ссылка на комментарий
bagdan Опубликовано 27 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Edik 43 сказал: Можно скидочку на данный материал. Очень хотелось бы почитать, как нагрузка делится? это и так понятно, что читать то Alpine-UCD-Audison Thesis Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 27 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 bagdan сказал: это и так понятно, что читать то Как понятно? А может не по 0.25, а по 0.2 и 0.3, где теоретическое обоснование деление нагрузки. ОЧЕНЬ хочется посмотреть, как же этот процесс происходит, где точка деления нагрузки? Как можно разделить не делимое?:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 28 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Edik 43 сказал: Как понятно? А может не по 0.25, а по 0.2 и 0.3, где теоретическое обоснование деление нагрузки. ОЧЕНЬ хочется посмотреть, как же этот процесс происходит, где точка деления нагрузки? Как можно разделить не делимое?:flag_of_truce: усилитель мастер переворачивает фазу сигнала посылаемого на ведомый усилитель на 180 градусов, отсюда получается что 1 усь работает только на половину хода динамика, второй на вторую половину хода, отсюда и сопротивление делится пополам. То что мастер усь это плюс а слейв минус, понятие относительное, там переменка и это просто фаза сигнала. Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 2 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Алексей Облетов сказал: усилитель мастер переворачивает фазу сигнала посылаемого на ведомый усилитель на 180 градусов, отсюда получается что 1 усь работает только на половину хода динамика, второй на вторую половину хода, отсюда и сопротивление делится пополам. То что мастер усь это плюс а слейв минус, понятие относительное, там переменка и это просто фаза сигнала. А если замостить 2 усилителя разной мощности, тогда как? К примеру кикс 1000 и кикс 600, как будет делиться нагрузка?:blush: Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 2 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Алексей Облетов сказал: усилитель мастер переворачивает фазу сигнала посылаемого на ведомый усилитель на 180 градусов, отсюда получается что 1 усь работает только на половину хода динамика, второй на вторую половину хода, отсюда и сопротивление делится пополам. То что мастер усь это плюс а слейв минус, понятие относительное, там переменка и это просто фаза сигнала. Каждый усилитель работает в полный ход дина, и не надо выдумывать глупости о встрече на середине, динамик нагрузка изменяемая, а не постоянная. Ссылка на комментарий
StagePsycz Опубликовано 2 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) Edik 43 сказал: Каждый усилитель работает в полный ход дина, и не надо выдумывать глупости о встрече на середине, динамик нагрузка изменяемая, а не постоянная. сабы скомутированы в 0.5 ом (катушки получаются 2+2), усь соответственно пашет в 0.5, если делать мост усей, то каждый будет работать в 0.25 ом (без учета роста импеданса соответственно). Я не знаю по какому закону это работает, но это так. а по теме: какие параметры короба? сварка работает в 0.25 без проблем, нужно питание. по мощи вроде помню были замеры уделывал скар 4500 (мост сварок). Опять же что для плиты 4-5к нужно питалово, что для двух 1.1000. а то были случаи гоняли 1.1000 от дохлой кислоты, и утверждали что усь жрет клипует и горит. на урал 3500 менять смысла вообще нет, недалеко ушел. если только на урал 6000 Изменено 2 марта, 2017 пользователем StagePsycz 2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000 Ссылка на комментарий
