Посоветуйте магнитолу стойкую к фонам (шумам)
Магнитола в этом не виновата. Надаискать оторванный экран RCA кабеля. Берем кусок тонкого провода, со стороны магнитолы соединяем экран линейника и корпус. Наводки пропали? Нет? делаем то же со стороны усилителя. Опять не пропали? Тогда смертельный номер. Все выключаем, отсоединяем линейники от усилителя и прозваниваем экран RCA коннекторов на усилителе на кузов. По-любому будет звониться. Далее, отключаем динамик от колодки и прозваниваем еще раз. На каком динамике перестанет прозваниваться кузов, тот сидит 1 проводом на корпусе. А может и не 1.
Дело не в межблоках..У меня два проложены по порогам.. И один специально купил подороже.. Попробовал по салону кинуть разницы нет.. От того что передвигаю межблок толку нет.. Наводки не меняются..
У меня сейчас такая же проблема, наводки на вч, причем 2 разных магнитолы алпайн ставил, 4 пары разных межблоков, и результата нет, сегодня попробую поиксперементировать с другой магнитолой уже сам запарился искать в чем проблема....
отпишись как попробуешь..
КРоме межблоков я еще вариант проблемы предложил. Пробовать надо. Чудес не бывает. А еще бывает, особенно на Пионерах, отгорает экран прямо на магнитоле.
ребята помогайте дальше! Вчера короче заземлил усилители на кузов (были напрямую к АКБ) наводки уменьшились в разы.. остались чуть заметные, но все равно как их искоренить? Может магнитолу тоже в той же точке на кузове заземлить где и усилитель?
Замени свечки в моторе, пробитые наверно, потому и сигналят они.
свечкам год от силы..
Это все правильно, из моей практики был такой случай, межблоки и сила проложены по феншую, наводок не было, питание мафона прямое без всяких присосок к бортовому питанию, ездил и радовался, в один момент летом просыпаюсь на пляже, привел себя в чувство после ночного безобразия, к машине подошел, завел и сразу в уши врезался фон, туда-сюда, на месте проблему не решил, дома копался два дня, потом сунулся в генератор, а ему кабзда, зарядку давал, напряжение в норме, пробило и или обгорел лак на обмотке, хз как, вообще шумы давал он, кстати, не редкий случай, так что...
Чтоб проверить исправен ли генератор, надо просто скинуть клемму с генератора и посмотреть останутся ли наводки? у меня на заведенную свист в сч и вч, когда включаю обогрев стёкол, свет дальний, ближний, так же свист усиливается. а при заглушенном просто шум постоянно. + и - для гу отдельно с акума провел, не помогло, менял межблоки, не помогло
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
Короче запитал на кузов.. Наводок стало меньше.. Но стало выбивать усилители.. На 1/3 громкости включаю.. И они перезагружаются..че делать?
У тебя там вообще как все реализовано? Я уже написал что все усилители и магнитолу запитал от одной точки, у меня все прошло сразу
я уже все что можно перепробовал... Почему выбивает усилители то... Неужели это из за минуса?
