Резать двери или нет?
За что мне должно быть стыдно?
Вот за это:
это у него хобби такое, забивать эфир всякой чушью.
Или праздник затянулся, а спиртное все никак не закончится?
Если по расчётам программа показывает 5 литров ЗЯ
Не нужно никакое ЗЯ.
  • Ответов 48
Именно' date=' калибр играет не решающую роль, но очень сильно принимает участие в таком параметре как Vas.[/quote']
Изменив жесткость подвеса, мы легко скорректируем "участие" калибра в этом параметре - эт раз. Так, что всеж смотрим на параметры, а не на их составляющие.....А, то так и до температуры окружающей среды доберемся: она тож
- два:hi:
Гильдия скотча и изоленты.
Так, что всеж смотрим на параметры, а не на их составляющие.....А, то так и до температуры окружающей среды доберемся: она тож - два:hi:
Да я разве спорю, что ТС надо смотреть. Я говорю,что диаметр влияет на ТС а конкретно на VAS.
Теоретически да.
Можно пример в котором 10" имела бы такой-же VAS как и 18"
::new_russian::
Виктор0101, Ну лопатить даташиты, щас желания нет никакого))) Да и ради, чего? Чтоб убедиться, что прав? Я же не, чтоб тя потролить иль задеть... Просто нелепо так выражаться. Эт все равно, что к примеру; ...правое колесо внедорожника очень сильно принимает участие в проходимости автомобиля на бездорожье"....
Ситуация усложняется с каждой минутой
Хмммм :good: А вот диаметр колёс внедорожника очень сильно влияет на проходимость :biggrin: :biggrin: :biggrin: Не ради тролинга, так чисто в голову пришло.
::new_russian::
Праздник кончился внезапно..))) у нас уже 0:02. Светлана, с прошедшим вас!))
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Нашел вот что:
тема с вопросом про такие динамики http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=79594 вывела на более старую модель Hannibal PS-8
На них идутт вот такие характеристики:
*Fs: 103 Hz
*Re: 5,8 ohm
*Sd: 191 кв.см.
*Qms: 8,61
*Qes: 0,90
*Qts: 0,81
*Vas: 7,0 liters.
*Mms: 20,6 gr.
*BL: , Tm
*Le: mH
*Eff: %
*Hag: mm
*Hvc: mm
*Xmax: 1,0 mm.
*Lin.Mat.Xmax: 2,5 mm.
*Cms: 0,11 mm/N.
*Fs/Qts=127,2
Чистый СЧ. При том дверной. Либо если в ящик пихать, то в довольно большой и в этом нет смысла. Смотрим заявленный ход (1мм) о каком панче речь?
Просто промоделировать дин в спикершопе и делов...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Я наверное по-китайски выражаюсь или 1 трезвый среди собравшихся.
Прежде чем ответить на вопрос, резать двери или нет, куда надо смотреть? Какой параметр отвечает за звучание вблизи резонансной частоты? Сколько значение этого параметра и что это значит? Что даст нам отверстие чуть меньшего диаметра, чем динамик и что даст просто труба, равная диаметру динамика?
Сначала надо найти ответы на эти вопросы, а потом уже моделировать в спикершопе.
Ты паходу самый умный. Только не понятно перед кем ты тут кичишься. На мой взгляд, проще всего получить ответы для ТС - это воспользоваться именно специализированной софтиной. Забил параметры и меняй себе на здоровье объем, в который хочешь заключить динамик... Получилась полочка - оформляй дин. И ни к чему вникать в перечисленные тобою выше вопросы. Вопросов ноль. Они правильные и получивши ответы на них ТС, возможно, что то отложит в своей голове и станет мудрее. Но нужно ли это ему ??? Я думаю, что он не вникает и хочет получить готовое решение... Пусть хоть с прогой малеха подрочится :biggrin:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Я думаю' date=' что он не вникает и хочет получить готовое решение...[/quote']
Ааа ну если так, то я пас. А то ни прибавки к репе, ни денег, а только дерьмо на голову льют.
Ни перед кем. Мне это нахер не надо.
Ну и не вникай так сильно:drinks: Видишь же сам, что вопросик слабоват... Будут вопросы поконструктивнее, поконкретнее - разжуешь ему по полочкам. :morning1:
а то у чела тут трехполоска с панчем на двух разнокалиберных сч в одном объеме а ты ему тут за добротность че то объяснить стараешься... Конечно надо двери резать !!! А потом варить !!! Ну или снова порезать ...
Изменено пользователем 2112kgn45
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
:good::good::good: Третьим будешь........(а говорят, что праздник закончился:biggrin:)
даж при беглом взгляде на параметры, наичистейший СЧ, учитывая его Fs и "фришную" добротность.
Для данной связки абсолютно негоден. Но если тупо хочется вкорячить именно его, то об"емом его не напугаешь
Так, что "Пилите,Шура...Пилите"
