Резать двери или нет?
Я наверное по-китайски выражаюсь или 1 трезвый среди собравшихся.
Прежде чем ответить на вопрос, резать двери или нет, куда надо смотреть? Какой параметр отвечает за звучание вблизи резонансной частоты? Сколько значение этого параметра и что это значит? Что даст нам отверстие чуть меньшего диаметра, чем динамик и что даст просто труба, равная диаметру динамика?
Сначала надо найти ответы на эти вопросы, а потом уже моделировать в спикершопе.
Я хотел бы вникнуть более подробнее, знаю что не рекомендуется ниже резонансной слушать, и про срезы в курсе, вот на счёт маленького отверстия хотелось бы и узнать , так же на сайте производителя fs указан 85, диапазон от 65 до 4500, а вы мне скидываете параметры ps8, хоть он и похож , но конструктивно видимо отличается
  • Ответов 48
как тебе советчики с ПАРАМЕТРAMИ ТИЛЯ-СМОЛЛА помогли(и аналогичной х...) , решили твой вопрос?
Эти мега крутые советчики SQ-ки не сказали тебе самое главное, как ты будешь подиумы делать ровно на 7,5 литров или 5 литров или сколько тебе надо ?
На фронт объёмы в большей части делаются на глаз, примерно.
Как можно решить вопрос?
У тебя отверстие уже имеется , увелич его, поставь именно твою 20-ку и сравни с игрой в подиуме(на фото он у тебя готов) предварительно закрых заднее отверстие.
Постараюсь быть предельно кратким.
Там в параметрах есть такой Qes. Он довольно высокий, что означает довольно сильную отдачу вблизи Fs.
Установив данный дин в 5л получим результирующую Fs в районе 150Гц и Qts чуть больше 1. Будет на этой частоте панчить (тк горб усилится + поперечный резонанс), увеличится отдача и на более высоких частотах (СЧ диапазон), но без каких-либо басов и низов вообще. Ящик большего и значительно большего объема будет давать несколько меньший горб и меньшее усиление СЧ, но частота резонанса не опустится ниже Fs даже при объеме ящика, равного объему двери. Поэтому городить большой объем бессмыссленно.
Установив дин в некий объем с отверстием в дверь, улучшим отдачу на средних частотах, почти не потеряв низких (в пределах технических возможностей динамика), кроме того, меньше будет акустическая нагрузка на дверь. Проще говоря, ее будет меньше расшатывать. Это будет средний вариант между отдачей и сохранением басов.
Установив данный дин в тоннель с отверстием меньшего диаметра, задемпфируем динамик вблизи Fs, что уменьшит гудение и немного улучшит звук.
Установив дин в тоннель постоянного диаметра, получим бубнящий звук, равно как если уберем металл, образующий заднюю стенку подиума.
Что нравится, выбирай.
Для тех, кто в бронепоезде:biggrin:...: был вопрос "резать ли дверь", были однозначные ответы : резать (и писали не на хинди или китайском:smile:)......Или по вашему "помогли" - это поехать порезать ему дверь толпой?:good:
- эт равно, как все "потычь палкой в небо" и "посыпь на глазок" как все..
....Это конечно тоже вариант, но еще в меньшей степени претендует на найденое решение вопроса, не?:boredom:
Гильдия скотча и изоленты.
