wowan Posted March 11, 2017 Copy Topic Link Share Posted March 11, 2017 Проблема с Soundstream XXX-6500D.Пропал звук.горит зеленая.вентилятор жужит.саб молчит.куда копать? Link to comment
puchowik15 Posted March 11, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 11, 2017 Провод отпал Link to comment
алебастер96 Posted March 11, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 11, 2017 Такое железо вроде не попсовое имеешь, а темы с таким содержанием создаешь, проверяй гу, его настройки, линейники, саб, соединения Штатка:sad: Link to comment
wowan Posted March 12, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 12, 2017 гу не имеет проблем.саб вытащил-работает.остался линейник(идёт на 2 уся и 1 работает)-может отгорел.но если сильно прислушаться слышны очень тихие шумы из саба.завтра вытащу короб,а то одному не осилить.алебастер96-спасибо за комплимент. Link to comment
romario Posted March 14, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2017 в этих моноблоках пропадает ВЧ генерация и из за платы драйвера часто. Без мастера тебе не обойтись скорее всего. 8-928-102-43-43, WhatsApp,Viber, vk.com/id153313348 Link to comment
wowan Posted March 14, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2017 насколько понимаю вы занимаетесь ремонтом.есть spl fx5500d-москвичам отдавал не смогли осилить.а также попробую линейник в ss проверить и тоже наверное в ремонт.сможете помочь? Link to comment
wenq19 Posted March 14, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2017 (edited) У SS XXX6500,10000, GZ итд клонов автоматический запуск ( драйвер на основе DLI4060), без входного сигнала генерации не будет, после запуска с сигналом генерация уже не прекращается даже без сигнала, легко перепутать с поломкой, довольно часто запуск происходит как бы с таким шуршанием или как что то искрит, виновен драйвер а конкретно IR2113, в любом случае на стол, и ещё хреново если стоят IRFP360. Edited March 14, 2017 by wenq19 Link to comment
