Artiomaf Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 У одного выход на массу, а у другого выход мостом. Так вот если выход мостом, то замостить два моноблока неполучится. Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 У одного выход на массу, а у другого выход мостом. Так вот если выход мостом, то замостить два моноблока неполучится. я думаю Радик ненастолько генийчтобы разные моноблоки мостить Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Ты не понял, я имел в виду, что если у него два моно блока и у каждого в отдельности выход мостовой, тогда подключить эти два моноблока мостом неполучится. То, что у него моноблоки одинаковые это и так понятно. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем Artiomaf Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Ты не понял, я имел в виду, что если у него два моно блока и у каждого в отдельности выход мостовой, тогда подключить эти два моноблока мостом неполучится. То, что у него моноблоки одинаковые это и так понятно. :scratch_one-s_head:че за...как понять отдельности Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Отдельности - в смысле у одного конкретного моно блока. Если два таких моноблока можно подключить, чтоб они работали на одну и туже нагрузку, так это только подключив эти моно блоки последовательно (подключение "мостом" это совсем другое). Изменено 23 декабря, 2010 пользователем Artiomaf Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 кароче ты всех запутал и я ниче не понял че ты имел ввиду Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
dm.62 Опубликовано 23 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Отдельности - в смысле у одного конкретного моно блока. Если два таких моноблока можно подключить, чтоб они работали на одну и туже нагрузку, так это только подключив эти моно блоки последовательно (подключение "мостом" это совсем другое). А как тогда мостом?Скинь схемки в крации обоих вариантов Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 у меня усилители мостятся. только в 0.5ом работают не больше 30минут,после уходят в защиту от перегрева Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) ... Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 А в 1 Ом разве не работают ???????????? Если уж в 0,5 полчаса поют, то в 1 подавно дожны играть...:good: в 1 ом мост не позволяют сабы работать были бы катушки 2+2 тогда без проблем - уси в мост 2ом (каждый усь в 1ом работал бы) Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) А как тогда мостом?Скинь схемки в крации обоих вариантов На первой схемке, обратите внимание на то, что масса питания и масса выходная одна и таже. Входной сигнал на моно блоки идёт паралельно и в противофазе (в случае подключения мостом). На второй схемке обратите внимание на то, что выходная масса у каждого моно блока своя и отделена от массы питания. Входной сигнал идёт в фазе, а подключается по разному (нужно смотреть схему уся). В случае неправильного подключения входов прибавки в мощносте не будет, либо вообще играть не будет. На третьей схемке обратите внимание на то, что выход у каждого моно блока не массовый, а уже сразу мостовой. Входной сигнал в идёт фазе, а подключается по разному (нужно смотреть схему уся). В случае неправильного подключения входов прибавки в мощносте не будет, либо вообще играть не будет. Схемы 2 и 3 можно изменить, тогда получатся схемы 4 и 5. При этом входной сигнал идёт в противофазе, а подключается по разному (нужно смотреть схему уся). В случае неправильного подключения входов прибавки в мощносте не будет, либо вообще играть не будет. Вродебы все моменты подключения учёл:scratch_one-s_head:. Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Artiomaf Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
Team Rostov Опубликовано 24 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 я хочу со всего выжать по максимуму Подключай в 0,5 подавай много AGM питания:nyam2: и в перед... Или меняй уси... Team Rostov Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Подключай в 0,5 подавай много AGM питания:nyam2: и в перед... Или меняй уси... акб у меня 4 штуки если внимательно читать,то я писал,что мои уси уходят в защиту от перегрега Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 25 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 перегреф лечится принудительным охлаждением! Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 25 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) ... Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
