2xGZRW 30SPL vs 2х12 Alpine SWR 1223d
Bernardo
Что лучше будет для повседнева?
81 пользователь проголосовал
  1. 1. Что лучше будет для повседнева?
    • 2 x GZRW 30SPL
      56
    • 2 х Alpine SWR 1223d
      25
да дело не в сумме, и 3 не вариант ставить)))))))))))
и на GZ у меня нет ходов чтоб по 5 взять)))
хотелось узнать мнение кто слышал GZ и альп, что предпочтительнее,чтобы не допустить ошибку!
альп я слышал и к нему более склоняюсь...
есть по 5000руб в наличии :hi: + на такие вещи есть реконы:wink:по 50 дулеров:smile:
Изменено пользователем sergei2802
пилим,варим::WhiteVoid::
  • Ответов 49
Спалил, зареконил, спалил, зареконил:biggrin:
Team ORENSPL
а кому то рекон гороздо дороже выходит :sorry:
Не думай даже подвижка 1500р.!
Это же подарочная цена!
ну у тебя и динамик по серьёзней:biggrin:раз эдок в двадцать:hi:
чуйка выше еще, ценник ниже
Изменено пользователем Роман68
Не того ни другого динамика у меня не было вот параметры может помогут разобраться.
гз
Тех. данные
30 cm / 12" SPL сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Литая алюминиевая корзина
Диффузор из целюлозы армированный стекловолокном
Диаметр: 12”-300mm
Число полос: 1
2,5”-63mm звуковая катушка
Мощность: 1000 W SPL
Двойной паучковый подвес
SPL - 92dB
Номинальное сопротивление: 2x2Ohm
Fs – 33Hz
Qts – 0.36
Xmax – 20mm/0.79"
VAS – 52L
Монтажная глубина: 15 cm
Монтажное отверстие: 28,1 cm
альп
Характеристики Alpine SWR-1223D:
Оптимальные параметры закрытого ящика
Граничная частота (F3) 44 Гц
Рекомендуемый объем закрытого ящика 25,5 л
Внешние размеры закрытого ящика 36,8 х 36,8 х 26,7 см
Диапазон объемов закрытого ящика 18 - 35 л
Полная добротность (QTC) 0,9
Технические характеристики
Пиковая мощность 1800 Вт
Долговременная мощность RMS 600 Вт
Сопротивление звуковой катушки 2 х 2 Ом
Чувствительность 85
Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 2,55 л
Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 2,83 л
Рекомендуемый тип корпуса Band-pass,Закрытый ящик,Фазоинверторный
Частотная характеристика 24 - 200 Гц
Параметры Тиля-Смолла
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 20 мм
Эквивалентный объем (Vas) 43 л
Механическая добротность (Qms) 8.5
Электрическая добротность (Qes) 0,5
Полная добротность (Qts) 0,47
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 72 мм
Площадь диффузора (Sd) 480 см2
Активное сопротивление обмотки (Re) 2 х 1,85 Ом
Высота зазора (Hag) 10 мм
Высота катушки (Hvc) 44 мм
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 28 Гц
Индуктивность (Le) 2,41 / 1,02 (1 кГц / 20 кГц) мГн
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры фазоинверторного корпуса 34,3 х 34,3 х 61,0 см
Граничная частота (F3) 27 Гц
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 28 - 56 л
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 54 л
Длина фазоинверторного порта 559 мм
Количество фазоинверторных портов 1
Размер порта фазоинвертора 305 х 32 мм
Частота настройки 33 Гц
Установочные размеры
Монтажная глубина 162 мм
Монтажный диаметр 275 мм
Конструкция
Размер динамика 12"
Звуковая катушка 2,6" (65 мм), четырехслойная
Магнитная система Двойная, 10-сегментная, стронциевый феррит
Диффузор Из 2 частей, параболлический, целлюлоза, усиленная кевларом
Корзина Литая,Алюминиевая
Центрирующая шайба NOMEX с прогрессирующим шагом
Масса магнита 4032 г
Подвес HAMR (высокоамплитудный подвес сложной формы), Santoprene инжекционного литья
Они практически одинаковы, единственно что гз ближе ФИ корпус и он ближе к спорту а альп к музыке.
Изменено пользователем NIGHTMARE
Ну что, большинство за GZ !
теперь осталось определиться с коробкой,
я думаю коробка от блекбасс для р-ки подойдет ,только настроечку пониже???
Изменено пользователем Bernardo
так блекбасс для 1 р-ки ФИ делал насколько помню...ты хочешь два раздельных объема сделать?
