Наводки от ДВС при увеличении Gain-а
Приветствую. Имеется 4-х канальный усилитель DLS XM40. Раньше наводок было не слышно, так как гэйны сидели на минимумах, крутил громкость в голове. Теперь сделал на фронт поканалку, ну и стал уровнями играться.
В общем, при работающем двигателе на низкой громкости (до 5 на магнитоле) когда в теме звуки затухают, стали шлышны наводки. При чём чем выше двигатель раскручивашь, тем выше частота наводки.
Так вот в чём проблема может быть проблема? в усе или компонентах?
Жги, молодец, хотя у вас солнце всходит раньше.:good:
Наводки , понятно, в данном случае ловит усь. Попробуй изолировать корпус уся от кузова.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
