awis15 Posted April 27, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 27, 2017 Адекватно вообще замерить трудно. Хотя бы первое как располагать прибор.. по центру двери, по центру расположения динамиков двери, на какой угол дверь открыта..,какое расстояние до двери... При замерах шумомером,смещение прибора относительно центра даёт разный результат.. причем и компоновка в двери у всех разная.. отсюда и цифры будут разные TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Link to comment
Дэн1982 Posted April 28, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2017 Адекватно вообще замерить трудно. Хотя бы первое как располагать прибор.. по центру двери, по центру расположения динамиков двери, на какой угол дверь открыта..,какое расстояние до двери... При замерах шумомером,смещение прибора относительно центра даёт разный результат.. причем и компоновка в двери у всех разная.. отсюда и цифры будут разные Вот! Тоже крайне важный момент. Как по мне то замер перед дверью не особо верен. Никто не слушает фронт сидя на кортах у двери. Слушают либо в салоне, либо стоя позади авто на некотором удалении. Уткнув микро в дверь, прибор будет измерять то, что льет ближайший динамик со всеми вытекающими. Общей картины замер не дает. SOUND FOCUS Link to comment
Александр Резников Posted April 28, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2017 Smoke, Но нужен некий эталон, который был бы безоговорочно признан всеми, чтобы потом не было вопросов - вот у тебя прибор не той системы... С этим согласен полностью. Измерительные приборы у всех должны работать по единому принципу и иметь единую отчетную шкалу... Но из этого вытекает второй вопрос - а что именно измерять? Музыкальный спектр или Пиковые значения в музыке? Правильно сказал Дэн1982, ... какой фронт считать громче? Который долбит, скажем горбом в одну частоту но люто, или который поет чуть тише но с такой полкой и в таком диапазоне, что первому не снилось. С одной стороны вроде абсолют есть абсолют. А с другой все же как бы музыка у нас и для нее долбежки в одну частоту мало. Эт не саб. С ними было проще определиться. НУ и таких дилемм можно еще достаточно накидать. А это уже выбор «политический». Лично мне понравился подход к решению этой дилеммы от RASCA. Они как смогли попытались замерять именно музыкальную составляющую звука… ХЗ че у них там за программа стоит для расчета средних значений… , но если бы они к тем значениям которые у них в итоге получались, показывали в том числе и среднее пиковое значение громкости фронта…(а это в принципе технически возможно) то было бы вааще класс!!! Кстати, победителя при таком подходе, можно спокойно определять по сумме полученных Дб из обоих вычислений… Вот тогда бы точно у участников таких соревнований, был бы стимул вставлять в свои карты не только громкие серединки, но и мидбасы… :))))) Link to comment
Black Air Posted April 28, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2017 На сколько я знаю замеряется диапазон 80-20000. Допустим первая секунда на частоте 100гц имеем 100дб, во вторую секунду на 500 имеем 110, общее 105. Если не прав поправьте Link to comment
Y43Y Posted April 29, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 29, 2017 На этапе в Чехове все будет как положено, Проверка каждого датчика в одной и той же машине на .. Дабы дать понять всем участникам в правильности работы обеих датчиков!!!! Rasca Russia Link to comment
Александр Резников Posted April 29, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 29, 2017 (edited) Y43Y, речь не о том, что у вас датчики разные...у вас как раз с этим все в порядке... Вопросов нет. Речь о том, что у разных форматов соревнований разный подход к определению громкости фронта и возможно разные, отличные между другими форматами, измерительные приборы. :))))) Edited April 29, 2017 by Александр Резников Link to comment
Smoke Posted April 29, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 29, 2017 Тут, скорее всего будет затык. Из разряда, какой фронт считать громче? Который долбит, скажем горбом в одну частоту но люто, или который поет чуть тише но с такой полкой и в таком диапазоне, что первому не снилось. С одной стороны вроде абсолют есть абсолют. А с другой все же как бы музыка у нас и для нее долбежки в одну частоту мало. Эт не саб. С ними было проще определиться. НУ и таких дилемм можно еще достаточно накидать. Так о чем и речь, можно выбрать десяток различных подходов в измерениях, и всегда будут недовольные. Вся фишка знаешь в чем? Участник должен четко ЗНАТЬ, что и как измеряет прибор, только тогда он сможет к этому ПОДГОТОВИТЬСЯ. Ну и да, смонтировали небольшой обзорчик) Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Link to comment
Александр Резников Posted May 1, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 1, 2017 (edited) Ну и да' date=' смонтировали небольшой обзорчик)[/quote']Отличный обзор Сергей!!!!:good: Я тоже сделал краткий обзор тех машин (а именно их фронтов), которые принимали участие 22.04.17г. в Краснодаре в дисциплине Front_Battle. Расположил я их согласно показанным результатам, значения которых взял в официальном отчете от Rasca. http://раска.рф/rezultaty/ Итак: 1. Harchenko Aleksandr - 97.58 db AVG 2. Ganin Andrey - 88.12 db AVG 3. Carenko Denis - 87.97 db AVG 1. Reznikov Aleksandr - 85.47 db AVG 4. Epaneshnikov Aleksandr - 84.83 db AVG 5. AZ-13 Spl-Power - 84.60 db AVG 2. Piskunov Aleksandr - 84.24 db AVG 6. Yungerov Maksim - 84.18 db AVG 7. Stashenko Nikolay - 81.73 db AVG 8. Gorban Vitaliy - 80.45 db AVG 9. Tolstih Andrey - 79.24 db AVG 10. Obedkov Anatoliy - 78.61 db AVG 11. Pogryabnoy Sergey - 77.45 db AVG 3. Tishenko Aleksey - 77.39 db AVG 12. Poplavkov Artem - 77.31 db AVG 13. Gudimov Denis - 76.83 db AVG 14. Vasiliev Artur - 76.48 db AVG добавил :))))) 15. Belous Aleksandr - 75.91 db AVG 16. Bairamov Artur - 70.99 db AVG К сожалению фото фронта не нашел... Если есть у кого возможность прикрепить такое фото было бы неплохо. :)))) 17. Klokov Aleksandr - 0.0 db AVG Участник на замер не явился. :(((((( ЗЫ... Если где ошибся, сори ... Поправьте если что... :))) Думаю такой обзор будет интересным для ознакомления с фронтами участников. :)). Хорошо бы было, если бы появился такой же обзор и для других дисциплин данного соревнования. :drinks: Edited May 7, 2017 by Александр Резников Link to comment
Crackrus21 Posted May 6, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 14. Vasiliev Artur - 76.48 db AVG Пожалуйста Link to comment
IK.autoDRIVE Posted May 6, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 Link to comment
Xreyro Posted May 6, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 Оффтоп Отличный обзор Сергей!!!!:good: Я тоже сделал краткий обзор тех машин (а именно их фронтов), которые принимали участие 22.04.17г. в Краснодаре в дисциплине Front_Battle. Расположил я их согласно показанным результатам, значения которых взял в официальном отчете от Rasca. http://раска.рф/rezultaty/ Итак: 1. Harchenko Aleksandr - 97.58 db AVG 2. Ganin Andrey - 88.12 db AVG 3. Carenko Denis - 87.97 db AVG 1. Reznikov Aleksandr - 85.47 db AVG 4. Epaneshnikov Aleksandr - 84.83 db AVG 5. AZ-13 Spl-Power - 84.60 db AVG 2. Piskunov Aleksandr - 84.24 db AVG 6. Yungerov Maksim - 84.18 db AVG 7. Stashenko Nikolay - 81.73 db AVG 8. Gorban Vitaliy - 80.45 db AVG 9. Tolstih Andrey - 79.24 db AVG 10. Obedkov Anatoliy - 78.61 db AVG 11. Pogryabnoy Sergey - 77.45 db AVG 3. Tishenko Aleksey - 77.39 db AVG 12. Poplavkov Artem - 77.31 db AVG 13. Gudimov Denis - 76.83 db AVG 14. Vasiliev Artur - 76.48 db AVG К сожалению фото фронта не нашел... Если есть у кого возможность прикрепить такое фото было бы неплохо. :)))) 15. Belous Aleksandr - 75.91 db AVG 16. Bairamov Artur - 70.99 db AVG К сожалению фото фронта не нашел... Если есть у кого возможность прикрепить такое фото было бы неплохо. :)))) 17. Klokov Aleksandr - 0.0 db AVG Участник на замер не явился. :(((((( ЗЫ... Если где ошибся, сори ... Поправьте если что... :))) Думаю такой обзор будет интересным для ознакомления с фронтами участников. :)). Хорошо бы было, если бы появился такой же обзор и для других дисциплин данного соревнования. :drinks: Огромнейшее спасибо за пост и лови репу! Всегда смак не только посмотреть циферки и фамилии, но и сразу системы участников!!! Спасибо еще раз! Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Link to comment
IK.autoDRIVE Posted May 6, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 ] Link to comment
