Что даёт в автозвуке пусковой ток
Хотелось бы услышать мнение знающих людей . К примеру есть нарада 100ампер и подобные бюджетные варианты. Пусть у неё ток отдачи будет 500 и возьмём хавкер 100 там пусть ток будет 1000. Что даёт этот ток отдачи в автозвуке ?
Стоит ли всё-таки раскошелиться на 15-20тысяч на так называемый АКБ для автозвуке ?
или можно и подобие нарад банки бросить и гену ампер 250- 300.
  • Ответов 34
Ну как бы, чем выше пусковой ток(при равной емкости и размерах батарей), тем меньше внутреннее сопротивление... Чем меньше сопротивление, тем кошерней технологии внутри :wink: Отсюда выше скорость токо-приёма и ОТДАЧИ-за чем и гоняемся при замене Кислоты на АГМ и еже с ними. Ну как-то так в первом приближении.
максимальный пусковой ток у большинства обычных батареек типа нарады, варты агм и иже с ними - не более 850а (грубо) в течении обычно 5-10 секунд) у хавкера 300го, насколько помню - 503а в течении 2х минут) примерно так же и одиссеи и иже с ними. вот и думай)
Недавно замерял пусковой ток Нарады 170 и Одиссея 1550 вроде, который 55 или 65Ач, не прмню. Пусковой ток Нарады составил 400+, пусковой одиссея под 800!
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Моё мнение лучше купить 4 нарады по 150ач чем 1 hawker или XS Power на 75ач за теже деньги.
Если АКБ обеспечивает потребление уся то какая разница какой там пусковой ток, лучше купить больше ёмкости за теже деньги. Тем более под капотом стоит АКБ и речь идёт про дополнительные.
Изменено пользователем Bassreactor
лучше?) те же 4 нарады сядут довольно быстро при нормальном валиве) + веса кило 200) ну и опять же - за те же 4 нарады - можно купить 2 хавчика) ну про отдачу - я молчу)) :crazy:
пы.сы. не только а/ч всему голова)
ну нарады не быстро сядут, три нарады мостом 1000 высаживается гдето час в шишку, а вот заряжаются потом по 3 дня каждая кулоном
а вот топ агм быстро отдают и быстро заряжаются, поэтому их чаще используют на спорт и "выстрел", хоть и есть в повседневных машинах хавкеры и хпаверы, но основнвая часть выбирает бюджетные агм и после каждого <12 вольт просада стараются вылечить систему, подкинув еще пару дельт, хотя дело совсем в другом)
ну высаживаются может они и дольше - вопрос сколько акумы отдают для питания уся)
Тут вопрос в том успеет ли генератор заряжать или нет.
Для примера я катался разминая саб, 135 амперный генератор +Кислота 75 +нарада 155 держат 14.2-12.4.
при подключённом 4500скар в 1.4ома +4.180 4 по 4 ома даже заряжать потом практически ненужно.
Конечно если в низкоом подключить будет задница но по факту для среднего повседнева вполне хватит одной плиты, при цене всего 10к.
Не каждый же может литий или XS Power пихать ;)
Кстати я заряжаю вот этим ЗУ, им и гель и АГМ и кислоту можно заряжать.
http://fubag.ru/catalog/pusko-zaryadnye-ustroystva/universalnye-pusko_zaryadnye-ustroystva/fubag-cold-start-300-12/
замерял пусковые у плиты нарада 170 (новая 980 показало)
у хавкера плиты 190 -- 1100 показало, но хавчику 5 лет
замерял хавкер 400 он тоже б.у 4 года 1375
замерял литий сецию 240 новая 1670
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Кого жаба душит, так и будет всю жизнь нарады пихать. Хотя и хавкеры не всем нужны.
Нарада как грузовик, медленно едет, много места. Хавкер как спорткар, быстрый и мало места занимает, да и в целом для многих целей лучше, если только груз не возить)))
Как могут аккумы на 600+ а/ч сесть быстрее чем 75 амперный хавчик или даже два? лол
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
По отдаче тока, если по 1му - на них по хорошему только лампочки вешать) так что ампер часы можешь вообще забыть про них) ты думаешь они долго не садятся от того что хорошо ток отдают?)
ты думаешь хавкер при тех же А/Ч сядет не быстрее если он ток больше отдает? лол
А где я написал, что хавкер не садится?)
