8FE200 в двухполоску
  Цитата
А вобще 25к норм чтоб сделать поканально
через 4х канальник без саба, я так понимаю?
  • Ответов 30
  Ganzalez93 сказал:
На мидах 4ом. Если найдешь обсидианы то еще лучше там сопротивление 6ом. Основная моща в миды пойдет, пищи меньше шанса будет спалить:) если пищи 4омные будут есть вероятность что пишалки уже будут орать а миды еще только начинать, поэтому тут либо подбирать по факту либо сразу делать поканалку
Такую ахинею советуете ппц :lol::lol::lol::lol: Файталы есть 4Ом и 8Ом!!! Мой совет - Парень не слушай их... Делай поканалку! Купи 5 канальный усь Kicx QS 5.300, Ural AK 5.300, Kicx KAP-51 и т.д.... Ты не раскачаешь Файталы на одном канале с рупорами, рупора сгорят( тем более будут петь а не играть как должны)... Ну или слушай Файталы в пол громкости хорошо если... Поверь я знаю о чем говорю, у самого Файталы, был усь Кикс каr 4.150 с развитыми фильтрами и сейчас Твистер f6-380 тоже с фильтрами до 6Кц, так что я знаю что Файталы переваривают и что рупора :wink:
Изменено пользователем andruxabass
  andruxabass сказал:
если бы внимательнее читал понял наверно , что я тоже за поканалку, но раз человеку бюджет бьёт предложено временное исполнение как оно может играть более менее.
Питать фаиталы от 49[emoji25] [emoji25] [emoji25]
Им нужен норм усь с заявкой 200 на 4 ома с хорошим контролем
:hi:
  markeloff сказал:
Хватит им. Лично проверял как будет себя вести две пары 8фе сначало от 120.4 уся послушал 5 треков после этого подключил 200.4 и разница лишь в том что можно влить больше это да но начинается каша. Если для себя то я б остановился на 120вт если для реза то 500.2))
Чуть не забыл главное чтоб эти 120вт там реально были а не только в заявке.я проверял на москони усях, кстати сменив кап49 на москони 120.4 не почувствовал что меньше мощи стало а наоборот контроль сразу лучше, сч чище может поэтому и влить получается больше
Machete M154 кто нить юзал? есть в нем заявленная моща? думаю от него запитать поканально
  Agentsmitt сказал:
Хз скока реальных но хватает
  Agentsmitt сказал:
Вернее 134 - там фильтра НЧ и ВЧ можно одновременно резать
Слабый усь для головок такого типа.... Все каналы загрузишь и 100вт с копейками мож наскребешь.....Мостом можно, если 8ом фэйталы.
Гильдия скотча и изоленты.
какой усь раскачает? надо шоб с фильтрами развитыми был
  Agentsmitt сказал:
Ну, если бюджет невелик, то что-то типа Oris Armada PA-170.4 , либо аналогичный.
Влезу со своим вопросом
Планирую ставить 2 пары файталов 8фе200 и твитер п.аудио 999. На файталы будет стоять маскони ас 2.200 вот теперь думаю что брать на твитер. Acv 2-80 или что то похожее. Только твитер 8ом в поконалке сожрет половины мощности уся. + импеданс до 16ом будет прыгать.. Получается усь вообще играть не будет?
И усь покупать мощнее надо тогда?
Твитеры резать буду от 4-5кгц соответственно надо где-то 50ват на канал.
  БАБКИНвнук сказал:
что? у вч импеданс прыгает? да ещё и с 8-ми (реальные и то 6 скорее всего) до 16?))) :biggrin:
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  Sevil сказал:
На сабах есть импенданс? На сч есть на нч есть? А на вч нету? Как так....? Схема техника всех динамиков одинакова... Мб на вч она намного меньше. Я в этом не селён и утверждать не буду. Но то что он там есть это точно.
Поэтому вопрос acv 2.80 мало им будет?
