800xc Опубликовано 6 апреля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Есть усилитель кикс 1.600, планирую купить урал децибел 12 у которого номинал 3.5 кило (если верить заявке) хочу временно ( скорее всего на сезон) подключить его в 1ом от 600ого. Так вот интересует как и что может сгореть, сломаться и тд. ведь все говорят что саб должен быть слебее уся на 15-20%. Надеюсь кто то объяснит по простому что будет или не будет от этого. Про то что бас будет размазынный и тд. можно не писать) ну и питание чуть не забыл 77 кислота под капотом, дельта 55 в багажнике, гена 135, протяжки 2га безкислодка. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 При разумном использовании ничего не сгорит. Ссылка на комментарий
grey64 Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 800xc, у децибела катушки 1+1, ты его не подключишь в 1 ом Ссылка на комментарий
800xc Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 grey64, последовательно будет ка раз в 1ом Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 800xc сказал: grey64, последовательно будет ка раз в 1ом последователоьно будет 2 ома но никак не 1 Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
mbugrov52 Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Андрюха86 сказал: последователоьно будет 2 ома но никак не 1 А если каждую катушку на канал подключить? Отправлено с моего D5503 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Вячеслав_k26 Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 mbugrov52 сказал: А если каждую катушку на канал подключить? Отправлено с моего D5503 через Tapatalk Не парься, в реальности при подключении в 0,5 ом импеданс будет от 1ом и выше в зависимости от оформления. Ссылка на комментарий
Ampservice Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 mbugrov52 сказал: А если каждую катушку на канал подключить? Это можно, но тогда нужен второй канал, то есть ещё один 1.600 :sarcastic: Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Ссылка на комментарий
vaselisk113 Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 mbugrov52 сказал: А если каждую катушку на канал подключить? Отправлено с моего D5503 через Tapatalk Подключить то не проблема... Вот согласовать каналы друг с другом практически не реально! И получится, что одна катушка будет, так сказать тормозить другую. Где то на форуме это уже обсуждалось... Ссылка на комментарий
pptyson Опубликовано 7 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 У меня такая связка, только с питанием хреново. Гоняю в 0,5 ома, все отлично. Просадки по сравнению с грандом2 в 1 ом увеличились незначительно. Ссылка на комментарий
Илья Слесарев Опубликовано 9 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 В 0.5 кинешь + импеданс = желаемый 1 ом, а то и выше Если есть время делать короб, то можно за счёт большого объёма можно больше раскрыть, как раз таки для таких случаев Sundown audio z18v4 Earthquake ph10000w.d1 :crazy: Ссылка на комментарий
800xc Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Илья Слесарев, получается можно его как раз в старый короб кинуть? (короб от 2х магнумов 12 объем около 110, настройка 29) Ссылка на комментарий
Вячеслав_k26 Опубликовано 23 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) 800xc сказал: Илья Слесарев, получается можно его как раз в старый короб кинуть? (короб от 2х магнумов 12 объем около 110, настройка 29) Разве что для совсем малой мощи У меня 90 л для одного 12 децибела, настройка 33. На мощности 1500+ Вт на 37-38 Гц уже превышение хода Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Вячеслав_k26 Ссылка на комментарий
800xc Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Вячеслав_k26, как думаешь 70 чистых на 160 трубе подойдёт?) Ссылка на комментарий
Вячеслав_k26 Опубликовано 23 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 800xc сказал: Вячеслав_k26, как думаешь 70 чистых на 160 трубе подойдёт?) Если нужна полочка поровнее, пошире, то пойдёт. Если нужен рез больше с кекса 1.600, то увеличивай литраж и трубу 200. У меня питания нет и не планируется, 1,5 кило чистого на саб на частоте настройки есть(выше, ниже настройки с учетом роста импеданса и того меньше) Под эту мощность и пилил короб 90 л на 200 трубе. С 75 л и 160 трубой на 2 дб меньше рез был, полка шире не была, но тут еще от салона авто много зависит. Пробовать надо разные варианты. Ссылка на комментарий
