Застучал саб урал булава 15, Нужна помощь
так саб в полке или в коробе?
Если в полке, то он достоин оваций, что вообще жил в таких условиях, а если а коробе всё-таки, то там бы параметры короба узнать, кривой короб или кривые руки положат любое железо.
  • Ответов 39
А какой ему короб нужен? Я лично не нашёл ни одного паспорта на саб, с рекомендациями производителя. Пилят по 100500 коробок, к примеру тот-же алпайн в документации указывает параметры скворешников под определённые результаты
Судя по описанию - саб был обречен еще при продаже:)
А варианты - отошел снимал видос - по практике самая частая причина выхода из строя сабвуферов:) Если 11.6 когда видно просад, что творится когда ты на улице снимаешь видос и никто не жмет тапку газа:)
Еще и в полке:) Жесть:))
Изменено пользователем Xreyro
Team Ural Sound
не надо урал покупать и проблем не будет. их сабы вечно какую то х...ню исполняют
руки прямые скорее иметь нужно. А судя по описанию ТС, с этим у него проблемы.
так еще и с кислотой под капотом)
Доброго времени суток!
В общих чертах
машина: 2114
Питание: гена сток, два кислотных акб по 60Ач, сила кг50 протяжки(+)(-)
Напряжение по вольтметрам ХХ - 14.3-14.0в
Максимальный просад на синусах 20-50Гц до 11.6в ниже не было
ГУ pioneer mvh-x580bt
Усилители: Alphard m2000d (m134, kicx rts 4.60)
Оформление фриаир, Саб урал булава 15 подключен в 1ом.
Настройки на ГУ 63Гц, срез 36дц на октаву
на усилителе: гейн MAX(иначе он не играл) мощность контролировал выносным регулятором
сабсоник примерно 25- 30Гц
басбуст - 0
Начну с того что саб разминал две недели на 50% громкости, врать не буду давал ему просраться, иногда и не долго...
*Для понимания, предел громкости на ГУ - 47
После разминки, частенько вваливал. Первым m2000d, ушёл в защиту (от перегрева) после 3 часов покатушек на громкости примерно 40-43. Урал при этом держал стабильную температуру, колпак был чуть нагрет. Кулеры не подключал с зимы, да и саба не было тогда.
Дальше всё было ровно, до момента когда просто стоял непродолжительное время тестил (негров) на громкости 45, Снимал видос отошёл от машины, а когда сел, то почувствовал запах паленой проводки, быстро выключил систему, откинул заднюю спинку а там дыму полный багажник.
Короче думал спалил саб, кстати он был не горячий, проверил проводку всё в норме.
В чем фишка Урала, катушки с рождения черные, так что черт поймешь подгорели или нет...
В общем минут 20 погодя включил и всё работает без каких либо изменений.
Вчера катал с ребятами по городу и было всё норм
Как спустя 1 час начал замечать характерный стук сабвуфера.
Причем стук на малом ходу, на синусе 40Гц жестко стучит.
на 25-33Гц не стучит, хотя ход больше гораздо
пара видосов:
так было
так стало
https://www.youtube.com/watch?v=fHoxXhzlizg
https://www.youtube.com/watch?v=fn9Txeacg9k
Тут в начале видео не стучит на 40, потом снова начал
Итог сей басни:
Почему до этого не стучал?
В чем причины? Сколько жить сабу? И что вообще с ним делать?
11.6 просад во фри. Е...атеньки!)))) т.е. Ты минимум один кило ему давал в таком оформлении и еще грешишь на саб??? Тут все дело в голове больше. Не в гу, а в голове))
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
И я о том же. Очень сильно удивился что саб работает в оформлении Free-Air да еще в хетче. Если это так то саб просто молодец:good:
11,6 вольт на выключенном двигателе, на запущенном движке 12.2в это Максимальный просад! Просто проверял.
На такой громкости я музыку не слушал.
И на саб я не грешил, а поинтересовался в чем причина стука.
Да в полке, в качестве эксперимента поставил трубу, короб не хочу ставить, так как багажник довольно часто использую.
Мои руки и моя голова - это не ваше дело господа StP-Tehno, Maksya, ВВП,
лучше бы что нибудь полезное написали
Николай без обид: Вы ни чего не понимаете в АЗ, даже минимальных знаний у вас нет, Вы элементарно не отличаете оформление. Не знаю сами Вы собирали или кто то вам помог (мне это не интересно) "это ваши руки и голова" :facepalm: в которой пусто. Вы просто УБИЛИ ::focus:: ::ass:: саб, что Вам посоветовать? ::WhiteVoid:: не наступать. Учить мат часть. Нет желания? КУПИТЬ короб под новый или отремонтрованый саб.
И ещё ( я пьян когда пишу этот пост и если админ сочтёт нужным меня забанить пусть): "Мои руки и моя голова - это не ваше дело господа" Тогда зачем Ты задаёшь вопросы????? Иди на ух со своими руками и головой :good:
::new_russian::
Добрый день у меня тоже вопрос. Усь у меня 3500 сабы армада. Короба пока нет, я их подключил к усю и просто положил в багажник гейн на всю сабы просто катаются по багажнику. Не подскажите почему оба сгорели
саб еще молодчиком держится в таком оформлении, автор, ремонтируй саб и делай нормальный ящик.
Усь у меня 3500 сабы армада. Короба пока нет' date=' я их подключил к усю и просто положил в багажник гейн на всю сабы просто катаются по багажнику. Не подскажите почему оба сгорели[/quote']
Надабыло провалкой привязывать!!! У меня аналагичная картина, но оба динамика провалкой привязаны и ничего не сгорело.
