Помогите с ЗЯ.
shtakethtc
Всем привет. Народ подскажите сколько нужно чистого объёма ЗЯ для Kicx PRO-POWER 301D. Нужно место в багажнике и поэтому хочу попробовать ЗЯ т.к. совсем без басухи невозможно) И второй вопрос сколько примерно вытесняет объёма этот саб?
Саб вытесняет литра 2 примерно.
По расчетам в BassBoxPro получается 12.5 чистых литров для ЗЯ
По рекомендации производителя - ЗЯ 38 литров
Если реальные владельцы такого саба в ЗЯ не откликнутся - рекомендую начать с эксперимента - спилить ящик литров на 35 и пробовать работать с наполнителем (уменьшать объем, например, пенопластом, или виртуально увеличивать синтепоном).
После получения желаемого результата пилить окончательный вариант ящика.
Усь какой будет?
Изменено пользователем X-Drive88
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
301й - 12ха) в 12.5 чистого она и не заиграет, и помрёт быстрее некуда...)))
  fen0men_77rus сказал:
Ох, че то я промахнулся. Пост поправил свой
подпишись!
  X-Drive88 сказал:
Усь какой будет?
Питаться от кикса 1,600
Буду пробовать с 35л, а там видно будет) Разница большая будет по сравнению с фи? сейчас стоит в фи 60л настройка примерно 33.
Резонансная частота Fs, Гц 30
Vas, л 38,24
Qms 5,471
Qts 0,391
Qes 0,421
Это больше на ФИ смахивает. См. выше параметры. Прям идеальный динамик для ФИ. Настраивать на 30Гц.
Если в ЗЯ, то 16-19л чистыми.
  shtakethtc сказал:
Значительная разница будет.
подпишись!
  X-Drive88 сказал:
лучше так чем вообще без саба))) пойду:peel:
  X-Drive88 сказал:
Ну смотря с какой стороны посмотреть!!! Друган у мну выпросил старый коробок ЗЯ на 36,7 литров грязными, под свою АСДешку-места стало нехватать с фазиком-ребёнок родился, надо коляску возить.
Так он уже на следующий день сказал, что разница огромна!!!
Говорит "Что-же я дурак раньше с ФИ катался.....теперь бас стал чётче,быстрее, и вообще на бас стал похож!!
