МИД в дверь Вектра С
Vadim_md
Обращаюсь к профессионалам автозвука!
Стоит 3-Х компонентный фронт на DLS - NO1 + UP2.5i + Nobelium 6.
Долго доводились двери для нормальной работы данного МИДа на объём двери. МИД заиграл, с сабом (ФИ Hertz ML 3000) было хорошо.
Сейчас саб снял, ставить больше не буду, низа очень не хватает!
Вопрос: на что заменить МИДы, чтоб получить максимум добавки по низу?!
И ещё, вычитал на форумах, что данная UP2.5i должна работать с 900Гц, а если "припереть их сзади"(?), то с 800Гц и не ниже! Якобы ниже сильные искажения, это так?
Что посоветуете?
  • Ответов 45
  \ сказал:
саб снял' date=' ставить больше не буду, низа очень не хватает![/quote']
Это к колдунам. Мож наколдуют так, что басс появится и саб не нужен будет. :biggrin:
  \ сказал:
на что заменить МИДы' date=' чтоб получить максимум добавки по низу?[/quote']
В ящик их с фазиком. Можно 8" попробовать, но не факт, что низа появятся.
  Dieselpower сказал:
Я не прошу наколдовать мне сабы в двери:wacko3:
Что-то сверхъестественное из области фантастики или с инопланетными технологиями тоже не нужно!
Нужны дины, играющие на всю дверь максимально низко, при том в размере 6.5"!
Коробки пытались делать ещё в 2008 году, после чего выкинули и задемпфировали двери по максимуму! Нет возможности и короб иметь и стеклу полностью работать!
МИД работает от 70гц хорошо, от 60 тоже работает, но ощущение предела! Но он ниже не может!!!
Поэтому, нужны МИДы, которые реально, без надрыва, будут работать в диапазоне 40(45)-900Гц. Усилитель будет, скорее всего 6х95, но возможно и 4х80 + (на МИДы)2х150
Задачи получить полноценной замены саба нету!!!
  \ сказал:
МИД работает от 70гц хорошо' date=' от 60 тоже работает, но ощущение предела![/quote']
Дык, он всего-лиш 6", поэтому ему сложно брать ниже. Поэтому я предложил попытаться поставить такой же мидбасс 8" или как выше советовали на др. модели с сомнительными басовыми возможностями и неизбежной потерей качества звучания.
Если на то пошло, Morel HCW8 берет до самого низа, но с соответствующей отдачей. Все-таки 8".
  \ сказал:
нужны МИДы' date=' которые реально, без надрыва, будут работать в диапазоне 40(45)-900Гц[/quote']
DD W6.5
но
  Цитата
(на МИДы)2х150
будет мало им...
Как Вариант ещё DD aw6.5 у меня от 63 гЦ четвёртым очень уверенно играют на любой громкости...
:peel:
SOUND QUALITY
  \ сказал:
UP2.5i должна работать с 900Гц' date=' а если "припереть их сзади"(?), то с 800Гц и не ниже![/quote']
Если честно, вообще не вижу смысла от такой середины...
Моё мнение, что середина должна от 200/250 гц играть, иначе весь её смысл пропадает...
:peel:
SOUND QUALITY
  BELAMOR сказал:
Была мысль выкинуть середины! Благо все просто, отключил на проце, перестроил срезы, задержки и получил результат. Скажу честно - не понравилось вообще!
Возможно, по каким то канонам, правилам, требованиям и должна середина от 200/250 гц играть, но эти даже не расчитаны на такое, у них заявлено 450-8000 гц. И все, подобной конструкции, такие же.
У меня они сейчас тоже с 450 гц играют, просто прочитал на форуме именно за них, за правильную подрезку с 800-900 гц, усомнился, решил уточнить.
И если вы говорите, что Середина должна еграть с 200-250 гц, то что МИДу остаётся и почему не правильно отдать ему диапазон до 900 гц? Какая разница какой дин в 3-ке какие частоты воспроизводит, ведь вся трешка сводится и играет как Единая? Главное ж не выходить за возможности каждого Дина? Чтоб искажения не повылазили! Или я не прав?
  Игорь Лыгин сказал:
алиэкспресс))) может че круче даж напишут)
Я как-то расчитывал, что тут общаются профессионалы, которые сами все испробовали и пощупали в живую, к которому и обращаюсь за советом и помощью(!), а не нарвусь на пустого писаку с алиэкспресс!
Писак с алиэкспресс и подобных прошу не влазить в обсуждение!
У меня нет возможности и времени опытным путём, купив пару десятков МИДов и переменяв их, выбрать оптимальный! У нас сейчас даже выбора такого нет и заказать не возможно, как было до 2014 года.
  BELAMOR сказал:
DD W6.5
но
будет мало им...
А сколько им нужно? Просто у меня сейчас усилители, которые я убираю, DLSы - RA20+A3+A3+A6 (сверху-в низ), задача стоит освободить багажник, но не остаться без музыки и в качестве потерять минимум! Поэтому саб убираю полностью!
Ставить буду - есть 4 варианта:
-Audio System X-80.6 (4x80+2x150) и оставляю свой проц Алпайн701. В багажнике остаётся 2 гаджета.;
- Eton RA4506 (6х80), но 1)купить можно только б/у, 2)маленькая мощность, 3)остаётся, опять таки, два гаджета.;
- Helix A6 (6x75), все тоже самое, что и с Eton RA4506, только мощность ещё ниже.,
- Eton Stage 6 DSP (6x95), возможный недостаток его класс D, а преимущества - убрать можно и процессор 701-й, маленький размер и не греется. Есть мысль установить его под бардачек - минимум проводов, соответственно и наводок, шумов! И в багажнике вообще пусто!
Муки выбора и поиск лучшей альтернативы!
  Dieselpower сказал:
Когда то, в 2007м году слышал Вектру С с Днепропетровска, делал ее Саша Суходольский, один из судий. Сначала она была с МИДами 6.5", потом на финале с 8". По моему оба раза он по качеству взял третьи места.
Я тогда хозяина этой машины спрашивал, доволен ли он заменой 6.5 на 8, на что получил ответ, что для соревнований это нужно было, а вот для себя порезать двери, обшивки и все переделать - вряд ли бы решился. Вот и я не решаюсь.
А я когда брал Nobelium 6.2 повелся на статус, характеристики и статью в журнале, где писали, что "правильно приготовив дверь" - эти МИДы играют лучше, чем в ящиках и на Европе машина с ними 1-е место взяла!
Хотя Саша Суходольский мне брать их не рекомендовал именно по причине сложности, и в конце концов, не возможности их "приготовить" полноценно для работы на дверь, во всяком случае, он имел ввиду Вектру С! Я тогда его не послушал, о чем и сейчас помню!
"Приготовил" как смог, получилось не плохо! Один раз делали "спецы по Автозвуку", а потом самостоятельно и только с третьей доводки все получилось! С 2008 по 2014, пока был саб, все было великолепно! Работали они с 70 до 450.
Но теперь без саба......!!!
может попробовать поработать с сабами диаметром 6,5 тем более у тебя трешка и от них кроме низов ни чего не нужно
  Пух сказал:
И у меня такие же мысли. Но тут ещё и усилитель учесть нужно, точнее мощность. Ведь условие одно жесткое - один 6-ти канальник, из-за чего все это затеяно (убрать максимум-оставить минимум)!
Вот по совету BELAMOR, почитал про DD, похоже, что под мои требования должен подойти DD AW6.5!
Может ещё у кого такие стоят, как звук, какая подготовка, нюансы?
