Набросал размеры короба для SA12D2
suhan_pr
Вот набросал размеры короба под SA12D2, посмотрите- покритикуйте, во общем чистый объем 52литра, настройка 35Гц, порт 247кв.см , если честно, как ниже настройку сделать я вообще не пойму, длина порта получается всегда большой :scratch_one-s_head:, и как такой порт в ящике разместить, сейчас длина порта получается 101,7см , и я вот думаю неплохо это, что порт по 3м стенкам короба пройдет? Играть будет от Велика 1108, в 1Ом
Изменено пользователем suhan_pr
  • Ответов 51
Я думаю 50 литров и с настройкой 38 герц интереснее играть будет!Порт экспо вместо такого длинного попробуй(по 3-м стенкам не советуют порт делать,забыл почему:scratch_one-s_head:)а если на 38 порт делать,то по 2-м стенкам уместится должен
:cool1:
Ну да, если на 38 делать то порт длиной около 80см, но высоковато мне кажется
я б обьем немного уменьшил, и короб растянул,для порта...
Фифти Эйт Тим ::yu::
Вот поэтому и выложил чтоб вы подсказали:) никогда еще не делал короб для саба, по поводу длины, хотел сделать больше, но тогда ширина уменьшится, сейчас между стенкой порта и дином около 11см, на сколько близко может располагаться дин к стенке порта? и на сколько объем уменьшить?просто по спикершопу, этот вариант наиболее понравился
suhan_pr, если 35 Гц критично - делай экспопорт, это сократит длину порта.
Как вариант по задней стенке порт можно вывести в сторону.
T T, меньше углов - меньше сопротивление воздушного потока.
На этот счет надо читать талмуды уважаемого Денладена.
Egorka, ну ты фантазер...
Уменьши объем на 5 литров и пересчитай длину обычного порта, я думаю размер тебя порадует :)
Audi A6 Bose :(
Если уменьшить на 5литров, порт еще на 10см длиннее становится
и 35 не то чтобы критично:) просто вроде как универсальная настройка, но ниже порт вообще все длинее и длинее:nea:
Мне кажется не высоко 38 Гц!Сравнивал лично для этого дина,было и громче и давления больше!
:cool1:
я сказал что бы я сам сделал, так как сам с сандалями:hi: баспотра под рукой нет к сожалению:hi:
На экспопорт смотрели?
У меня сейчас ходят мысли сделать порт под 50 Гц, под клубнячог...
Да хоть с лаптями,
принцип построения ящиков тот же - меньше объем ящика, длиннее и не удобнее порт :)
Audi A6 Bose :(
Блин считал считал,лег спать дошло,я объем вытесняеный стенками порта не учел,а это около 7 литров,завтра пересчитаю.так что длина ящика немного увеличится.
А по поводу экспо,честно не уверен что смогу сделать как надо :(
Вытесняется :empathy2:
Захочешь - сделаешь, куда ты денешься? :biggrin:
Audi A6 Bose :(
Ссылку можно? Если на памяти есть:hi:
вбей в поиске денладен, и смотри его посты, у него каждый пост почти такой =)
DC Audio. 150+ седан. 30hz
