Александр 221 Posted May 6, 2017 Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 Имеется: Патриот 12 новый+кикс 1.900+кислота 55 ач+агм 70 ач в багаге.короб на 33-34 гц ,около 60 литров,не труба. Проводка кг 35,просад мин до 12,3. Проблема:после 2-3 треков 30 герцовых воняет катушка,колпак при этом слегка теплый.на усе клип лимит,гейн почти в шишку,но регулятор на половине,бывает моргает лампочка лимита.Не ужели 900 кекса уралу патриоту за глаза???:scratch_one-s_head: Link to comment
Dieselpower Posted May 6, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 Если так бездумно давить в шишку, она довольно скоро задымится. Неужели на слух не ощущается искажений, изменения тона? Link to comment
Александр 221 Posted May 6, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 Если так бездумно давить в шишку, она довольно скоро задымится. Неужели на слух не ощущается искажений, изменения тона? Что значит бездумно?я говорю регулятор всего на половину...знач заявка производителя в 1,5 квт далека от реальности Link to comment
Dieselpower Posted May 6, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 регулятор всего на половину...знач заявка производителя в 1' date='5 квт далека от реальности[/quote'] Откуда такая уверенность? А если у тебя на входе 8 Вольт вместо 2х положенных? Тоже будеш свято верить, что усь отдает половину от номинала? Link to comment
Xreyro Posted May 6, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 6, 2017 Что значит бездумно?я говорю регулятор всего на половину...знач заявка производителя в 1,5 квт далека от реальности то есть регулятор на половину - всего пол мощи летит ? Чистенькими? Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Link to comment
Александр 221 Posted May 7, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 Откуда такая уверенность? А если у тебя на входе 8 Вольт вместо 2х положенных? Тоже будеш свято верить, что усь отдает половину от номинала? И при каких это условиях возможно? Link to comment
Александр 221 Posted May 7, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 то есть регулятор на половину - всего пол мощи летит ? Чистенькими? Насчет половины не уверен,мож более чуть т.к. на мафоне громкость накручиваю,а регулятором смотрютчтобтне клиповал..удобно Link to comment
Dieselpower Posted May 7, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 при каких это условиях возможно При прослушивании музыки. Музыка тем и отличается от простого синуса, что амплитуды сигналов скачут как потерпевшие. Чуть не уследил - готово. Будет всплеск сигнала на входе уся, будет такой же и на выходе. Перегрузить усь по входу и погнать клип на динамики - это как нех делать в любой системе. А если выброс клипованного сигнала продолжительнй, то динамику может нехорошо стать. Ко всему, в современной звукозаписи практикуется клипование некоторых пиковых уровней из-за особенностей цифровых носителей, что только увеличивает шансы загубить динамики. Обычно, искажения контролируются на слух, тк музыкальную мощность нельзя загнать в определенне рамки положениями гейна, кол-вом делений на майфуне и тд. Здесь вся ответственность лежит только на пользователе. Link to comment
_dim4ik_ Posted May 7, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 У него есть лампа клип, если не горит значит все норм. Опять отмазки "превышение клипом", саб давно приобретен ? Есть возможность поменять этот калл? Link to comment
Xreyro Posted May 7, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 У него есть лампа клип, если не горит значит все норм. Опять отмазки "превышение клипом", саб давно приобретен ? Есть возможность поменять этот калл? Кинул тебе минус в репку, ты достаточно подзадрал своими однообразными комментами в адрес всего бренда. Если до тебя не доходит что при ровных руках 900ый кикс ну никак не сможет навредить этому сабу - не пиши дерьма тут, автору поста ты никак не поможешь. При прочих равных на саб сейчас летит меньше кило, что ему как слону дробина, так что иди покаль где нить в другом месте. Не сори Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Link to comment
Xreyro Posted May 7, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 (edited) И автор - 60 литров тебе не кажется маловатым? Ты что в универсальный коробок его засунул? Сделай короб примерно 75 литров по внутренним стенкам, воткни 160ую трубу см 60 длиной, и когда все твои проблемы и беды уйдут - влепи минусик в репу этому каломету за гвоносовет сдать отличный саб обратно) А если вдруг каким то чудом у тебя не станет лучше валить и так же будет идти запах - влупи минусик мне. Жду с интересом:) У нас полорода ездят в связке 1000ник+патрик - воняли только у владельцев говнокоробов, как запиливали нормкороб - все уходило. А 1000ник помощней твоего 900ого будет Edited May 7, 2017 by Xreyro Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Link to comment
_dim4ik_ Posted May 7, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 А ты задрал полюционировать уралом. У автора клип горит на регуляторе? И как размер коробки повлияет на клип? Link to comment
Александр 221 Posted May 7, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 А ты задрал полюционировать уралом. У автора клип горит на регуляторе? И как размер коробки повлияет на клип? Клип горит на регуляторе,по моему за эти деньги саба лучше не найти.. Link to comment
Александр 221 Posted May 7, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 И автор - 60 литров тебе не кажется маловатым? Ты что в универсальный коробок его засунул? Сделай короб примерно 75 литров по внутренним стенкам, воткни 160ую трубу см 60 длиной, и когда все твои проблемы и беды уйдут - влепи минусик в репу этому каломету за гвоносовет сдать отличный саб обратно) А если вдруг каким то чудом у тебя не станет лучше валить и так же будет идти запах - влупи минусик мне. Жду с интересом:) У нас полорода ездят в связке 1000ник+патрик - воняли только у владельцев говнокоробов, как запиливали нормкороб - все уходило. А 1000ник помощней твоего 900ого будет Да воткнул я его в короб от гз 30 спл ,доя меня место в багажнике важно,машина седан...я тоже склоняюсь что дело в коробе,хотелось бы на трубе послушать конечно)) ps:есть чертеж для патриота? Link to comment
_dim4ik_ Posted May 7, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2017 Если горит клип, нужен моноблок мощнее или слушать музыку тише. Размер скворешника сможет убрать клип? :) Link to comment
