Patriot 12" запах от катушки...
  _dim4ik_ сказал:
Если горит клип, нужен моноблок мощнее или слушать музыку тише. Размер скворешника сможет убрать клип? :)
Если ты не знаешь как размер скорешника влияет на все что касается и вони и клипа и просада - как ты вообще кому от советы даешь? И что касается подставой шавки, как ты назвал меня проставляя минус в репу - надеюсь админы с этим разберутся:smile:
Team Ural Sound
  • Ответов 35
Автор, попробуй поменяй короб, сам гоняю на урале патриот 15 и усь 3500, но я готовлюсь к соревкам, в боевом коробе, на саб летит где то 2200в при каждом замере, запаха нет, после продолжительной пристрелки колпак немного нагревается, чуть тепленький, скоро хочу стрельнуть с 6000ка, думаю на несколько сек патриот выдержит...
Xreyro прав, димчег постояно пишет чушь... Где бы что бы про урал не написали, автор просит совета а не твое мнение по поводу качества или еще что нить...
А вы везде пишите что урал это вышка причём не бесплатно и что? Изменения короба никак не повлияет на клип усилителя(амплитуду он больше не выдаст) , получается вы сами не в теме
Жалко нет раздела "советы без посредников". Про патриот есть много фото на страничке бассдефект вк
Изменено пользователем _dim4ik_
  _dim4ik_ сказал:
А вы везде пишите что урал это вышка причём не бесплатно и что? Изменения короба никак не повлияет на клип усилителя, получается вы сами не в теме
Единственное что я написал - это что 900ый кикс при всем желании не сможет при адекватном оформлении хоть как то навредить патрику. Вот вообще никак. И что там на счет не бесплатно? Ну ка распиши как на духу, адекватный ты наш:facepalm:
Team Ural Sound
  _dim4ik_ сказал:
т.е. оформление не влияет на работу динамика? по твоему можно просто брать любой динамик в связке с любым усилителем и пихать в первую попавшуюся коробку?
Александр 221 - 30ГЦ не будут играть в около 60, объёма явно больше нужно, ещё интересно какой порт? сечение, длина? при 30гц какой ход у динамика? как вариант попробуй дин развернуть корзиной наружу, литров 5 плюсанёт к объёму, посмотри что изменится
если нужно могу посчитать тебе нормальный ящик, может с этого переделать получится, а когда уже будет норм ящик смотреть что с питанием будет, в идеале стараться выше напряжение держать
  CAHbKoff сказал:
Я в инете нарыл токо пару вариантов чертежа шириной 800 мм ,мне нужно 730 макс( т.к. седан+ к тому же впритык почти залазиет в багажник,если конечно только на трубе попробовать объем сэкономить
  Александр 221 сказал:
Оформление делается под конкретную систему, то, что ты нарыл в интернете не учитывает нюансов твоей инсталляции
короб маловат под твой саб , от оформление очепнь многое зависит , и как и грать будет и насколько быстро грется будет и .т.д .... вообщем у тебя проблема только в коробе:smile: имхо это мое мнение
Александр 221, Все в корне не правильно. На магнитоле, на выходе про увеличении громкости больше положенного, так же летит клип, по этому, громкость магнитолы должна быть максимум 2/3, все остальное дело усилителя, тоже в разумных пределах и тут уже играет большую роль оформление, короб, настройка порта.
У тебя порт сколько квадратов получился при твоих 60 литров?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Я бы сделал короб от 80 литров, для начала на 160 трубе, 50 см длинной, настройка примерно выйдет 34 герца, а потом можно и по меньше в диаметре трубу посмотреть, усилок все же слабоват. И будет счастье.
Ну если трубу не найти, можно и так попробовать. uU8H4g1JE2M.jpgd314ac.jpgce4b1d4s-960.jpg
Я думаю для информации более чем достаточно. А так, кури форум, тему инсталляции особенно.
Закажи расчет как минимум
Ящик явно кривой
Будет норм ящик , будет добро))
vk.com/bassservice92 ::hair::
Вопрос решился вообщем,но пока в теории.Мой порт уже на 15 мм и по длине не стыковка.Расчет сделал в проге Box speaker lite.И в целом объем нынешнего короба маловат,расчетт сделал на 75 л на трубе 160,думаю норм будет,практика покажет))спасибо всем кто дал толковый совет
