DD812 - неудачный опыт. Не валит. В чем ошибка?
sashadeg
Купил на замену двум DD510 один DD812 (1 Ом+1 Ом) с надеждой, что валить будет хотя бы чуть лучше, но уж точно не хуже. Ожидания пока не оправдались.
Короб ФИ. Фанера 22мм. С распорками.
Расчет по инструменту с офф сайта.
Объем 74.3 литра.
Площадь порта 255.7 кв.см.
Длинна порта 57.4см.
Порт в багажник.
Усилитель Kicx 1.900 в 2 Ома (1300 Вт, с ростом импеданса реальных 1000Вт)
Машина Volkswagen Caddy (универсал). Проклеено виброй 3мм все что можно.
Что получилось (сухие факты):
1. По ощущениям стало однозначно тише. Два малыша 510 до косточек пробирали всё тело. Тут вообще никак.
2. Много ветра. Машину рвет гораздо сильнее.
3. Динамик ужасно греется и воняет!
В 2 Ома с кикса летит половина номинальной мощи, которую может переварить динамик, но вонь стоит ужасная. верхняя часть магнита раскаленная. Клип-лимит включен. Лампа практически не моргает. Разминку проходил более 2-х недель (по моему мнению, все равно жестковатый, с такими шайбами вообще не представляю когда он станет мягче).
Далее подключил мост из двух кикс 1.900 так же в 2 Ом. Результат не изменился - машину рвет, динамик воняет, не валит. Питание кислота 100Ач + AGM Exide 70Ач. Просадка не ниже 12.1 Вольт.
Если бы дин не вонял, сослался бы на недостаток мощи, но тут на лицо моя ошибка. Прошу поддержки в решении данной ситуации.
73 это чистых без порта и саба?
У тебя на десятках настройка короба то какая была?
Чертеж или фото короба есть, то что сейчас стоит?
vk.com/prozvyk18
