144.2 dB - junior 15 - AQ 750.1 - (47 Гц)
Машина Golf 4, ящик 150 литров, 200 труба с раскрывами, настройка порта 40 Гц, дин и порт вверх, штатное питание, просад до 12,7.
Пробовали порт и укорачивать и удлинять. Ужимали объём двумя полторашками с водой (рез без изменений). На саб летит в пике около 500 Ватт.
Edited by Nastradamus
не сохранились данные в заголовке
Link to comment
  • Replies 34
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Во сколько ом подключен динамик? на сколько стоит гейн, что с остальными настройками на усилителе?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Link to comment
Можно попробовать зажать объем сменить трубу на 160, и настройку по ниже, как ни как Fs у динамика 27 герц. А ход какой у динамика?
Link to comment
Ход 2 см примерно. Настройку пробовали понижать. Возможности поменять трубу на 160 нет.
Хотим скруглить углы внутри короба. Попробуем позажимать объём.
Link to comment
biserowserg, Пробуйте крутить ящик, так же попробовать порт в крыло.
Эти манипуляции были произведены. Порт направляли в правое и левое крыло при этом преворачивали дином в номер, вверх и вперед. При таком расположении, которое на фото, самый высокий рез.
Link to comment
