зарядка акб повседнев
По сути можно хоть так хоть так. Я же говорю. Но безусловно зарядка током более стабильная. И не получится что при полностью разряженном аккуме. Ток начального заряда 20 А.:biggrin: И на старой зарядке в ручную сбрасывать напругу-соответственно ток начального заряда. До 5А.
Хотя и старые зарядки были автоматы. С рег током.:wink:
"ИМенно протекаемый по акуму ток создает "заряд" акума, а не разность потенциалов на нем"
Протекаемый ток зависит от напряжения на клеммах. Аккума.
Напряжение и ток завязаны законом Ома.
Не может быть напряжения на клеммах аккума 20 вольт.(12в аккума) И ток через аккум в 1 А.(при исправном аккуме)
Ну я думаю ты и так понял.(смысл):wink::drinks:
Конечно понял :wink: не может быть такого, что при ЗАРЯДКЕ дохлого акб разность потенциалов на нем 14,9 В, а протекаемый ток заряда (ток, если его не ограничить, при этом и 20А может шкалануть) , как я говорил 0,000001 А. :wink: Хотя наверное бывает, при отсутствии электролита :sarcastic:
  • Ответов 153
Дмитрий Курган
Напряжение и ток естественно связанны... Но регулировать их можно по отдельности.
Напряжение может ограничивать лишь максимальный ток, минимальный - мы можем задать тот какой сами захотим :smile:
Каким образом? Напряжение тоже упадет. :biggrin:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Или сможете удержать напряжение на аккуме в 100 вольт при токе в 0,1А.:wink::biggrin:
Напруга на акуме зависит лишь от степени его заряженности, при условии, что заряжаем 10%-ным током (при зарядке). БОльше накопленного заряда-выше напруга. Потому при зарядке напряжение на акуме растет, а "потребляемый", ну то есть ток заряда уменьшается....
я смогу :wink: ТОлько ты будешь, чур, ток и напругу мерять, поближе расположившись с акумом.:biggrin:МОЩЩЩЩЩНО !!!!!!!!!!!:lol:::focus::::focus:::shout:::ass::::hair::
Говорю же все завязано на закон ома. Что в источнике тока что в источнике напряжения. А акуму пофиг при определенном напаряжении на нем определенный ток. Через аккум. Если нужен меньший ток то и напруга соответственно нужна меньшая.
Это и делает автоматом источник тока. За счет того что основной ток задается им.(за счет большего внутреннего сопротивления) :wink:
P.S. И не нужен реостат:wink:
Да уж МОЩЩЩЩЩНО Рванет.:lol::lol::lol::rofl2::rofl2::rofl2: :rofl2:
Ну Леха уморил. :rofl2: :rofl2::rofl2::rofl2::drinks:
P.S Спасибо. Благодарю. Хватит с меня замеров. :biggrin:::focus::
тоже самое делает реостат:good: "Автоматический реостат" с регулятором положения от ручного привода:good::rofl:
Ну Леха опередил. Только что дописал в P.S.:biggrin:
зафлудили мне тему :biggrin:
слишком сложно изъясняетесь :smile:
хотя, все ответы получил, флудите дальше :biggrin:
:biggrin:
С наступающим!:drinks:::new_russian::
