Spl Show Фронт. Как поднять рез?
При замере фронта учитывается весь спектр сигнала и чем он шире и "громче тем лучше, у тебя в системе нет самого информативного и громкого спектра от 60-200 так от куда взяться резу.
вот теперь все встало на свои места) благодарю
Link to comment
Хрень все это полная.... Было дело: меряли фронты, и толку.... Пик на предоставленном треке вылезал на 175-178Гц, а классифицировали системы по кол-ву динамиков... Итог этого "шапито"...Подъезжает "трешка" 3 мида, 2 сч, 2вч ( играет хорошо и громко) и меряеятся "двушка" 4мида и 1вч (играет так себе), НО! Он выставлен в классе до 4-х динамиков, а у "трешки" 7шт! Так авто с 4-мя головками и выставленный в классе ниже, делает (по прибору конечно) авто классом выше.... Потому, что в головок у него меньше, и звук г-но, но почти все они , кроме ВЧ покрывают "зачётный" диапазон)))) Бред сивой кобылы))) Обсуждали не раз понятие расчетной точки для звучания каждой системы..... и.т.п....Только допустив правилами выбор трека на усмотрение участника и выьор расстояния для замера , можно хоть как-то обеспечит корректность формата соревнований..... А пока, что в общем-то парадокс: правила противоречат законам физики звука, как словно их придумывают люди вааще не
знакомые с этим явлением))))) Подозреваю что цели их в первую очередь, отбивание рекламных и
спонсорских денег и всего что связано исключительно с коммерцией.... ИМХО.... Если кто меня разубедить,, буду даже рад)))httpsclub.ru/forum/showthread.php?t=134966
Гильдия скотча и изоленты.
Link to comment
Правильно тебе Виктор0101 написал, но к сожалению в правилах не указанны краинее частоты, вот вырезка из правил:
Длительность раунда - 60 секунд, в течение которых судья будет фиксировать средний результат. Музыкальный трек проигрывается в течении 60 секунд.
К сожалению в правилах не указаны краинее частоты, советую сначала вам это узнать, а потом уже устанавливать срезы, но попробую вам объяснить суть как это происходить, так как сам с этим прибором работал и замерял фронт. Предположим что замеряимыи диапазон начинается от 80гц и допустим до 10Кгц, так вот, в каждыи момент времени возьмем 1 секунду для общего понимания, прибор фиксирует результат по все частотам этого диапазона, для наглядности пример;
1 секунда замера 80гц -100db, 81гц 102 дб, 82гц 104дб и так до 10кГц, что делает прибор ? он складывает 100+102+104 и делит на количество частот(3) итого среднии результат у нас по трем частотам среднии 102db , хотя пик 104db, идем дальше прошла еще 1секунда , то есть это уже по факту 2 секнуда замера, датчик опять фиксирует результаты по всем частотам 80-105, 81-107, 82 - 110 .......10кГц, 105+107+110(надеюсь вы понимаете что складываются все частоты, а не первые три, это я для примера сократил) получается 107,3 db и так все 60 секунд. А что получается у вас ? от 80 до 200 у вас 0(образно, понятное у вас будут какие то не большие значения) дальше допустим на 201 у вас 100db, 202 -101, 203 -100 и что получается ? в диапазоне от 80 до 203 у вас результат всего 2.44 db)) так и на замерах, у вас очень большои провал в частотах в итоге очень низкии результат.
Теперь к небольшим тонкостям как поднять результат:
1. Надо узнать замеряимыи диапазон частот и резать максимальным порядком опираясь на этот диапазон.
2. Начинать замер сразу с 0 секунды и по 60секунду, каждая секунда это приблизительно 1/60 вашего результата.
3. Трек -если можно свои трек, тот это проще , надо подбирать трек под вашу акустику и от трека очень сильно зависит результат, соответственно в идеале трек разложить по частотам и понять подъем в db на замеряимом диапазоне, понятно дело если от 80гц замер, то негры тут неуместны, да еще и как-нибудь замедленные,так как там в основа низы выпирают, не брать треки с паузам и тд. Если трек с официального диска, то надо выбрать участок трека, где больший подъем в вашем диапазоне, но в любом случае без приборов и программ это сложно будет понять.
4. Выбор акустики- понятно если это возможно )))Бывает так: на замере машина ну реально громко играет, даже кажется громче всех, а результат средненький или еще хуже очень низкии, а все потому что на определенно частоте горб сильныи , а в остальных частотах провал полный, понятно дело на каких то частотах она громче всех играла , но в среднем замере полный провал.
Вобщем как то так, конечно на самом деле еще очень много нюансов, это и расположения датчика замера, его угол, высота двери и куча куча еще всего и не зря замер фронта называют Поле Чудес, всегда цифры разные. Поэтому без датчика очень сложно будет разобраться в своеи системе.
Edited by Николай Мурзаев
Link to comment
вот до замеров бы узнал я это:biggrin:
Link to comment
Николай Мурзаев,
А если другая ситуация: машина, и громко, и ровно во всем диапазоне играет, а с**а на другой горб именно на тех частотах, которые в треке самые громкие (всплеск в этом месте - тупо, в любой же композиции есть всплеск - на розовым шумом-же замер идет:biggrin:), и всеее батенька - вам не свезло:blum1:
Повторюсь: ТОЛЬКО ВЫБОР КОМПОЗИЦИИ и ТОЛЬКО ВЫБОР РАССТОЯНИЯ (всеж отдачу на динамиках дальнего поля измеряем:biggrin:) на усмотрение участника, дадут корректный соревновательный результат - эт физика звука, и никак иначе! Потому, как столько переменных в этом вопросе - как гриться "я твой дом шатал"))))) Наростание модальных искажений массива (калитку явно можно рассматривать как линейный массив - не поспоришь), расстояние падения SPL фактора массива в результате этих самых модальных искажений......плотность потока излучения (есть и такой немаловажный параметр в концертных головках, а мы же от туда динамики выковыриваем, либо их подобие юзаем и измеряем)...и.т.д
Короче ворох всякого нужного и важного, чтоб это игнорить, и ТУПО на расстоянии 1м от калитки всех причесывать:biggrin:
Все что поможет выяснить эта клоунада (организаторы, сорри за непризентабельный сленг ), так это только то, что именно на этом треке, именно под таким углом, именно с такого расстояния, и именно при такой температуре окружающей среды (да-да, даже так). Эта ситема громче, а может, что скорее всего _ один динамик в ней громче.
Link to comment
Николай Мурзаев, А если другая ситуация: машина, и громко, и ровно во всем диапазоне играет, а с**а на другой горб именно на тех частотах, которые в треке самые громкие (всплеск в этом месте - тупо, в любой же композиции есть всплеск - на розовым шумом-же замер идет:biggrin:), и всеее батенька - вам не свезло
Горбом тут не выиграть, диапазон очень большои на замере, а в остальном вы правы , замер чисто шоу для публики, а не показатель громкости системы.
Link to comment
Про "горб" писано, как про один из неучтенных факторов:hi: Ключевые слова были
.Короче ворох всякого нужного и важного, чтоб это игнорить, и ТУПО на расстоянии 1м от калитки всех причесывать
Link to comment
