Уважаемые,помогите создать сабовое звено!
всем доброго времени суток!
прошу помощи советом или хотя бы может полезной ссылкой в постройке сабового звена!
имею авео седан с китайским компонентым киксом на фронте,который бубнит от пиона 80прс,тыл отсутствует !
фронт естественно под замену сразу же после постройки и установки саба!
на данный момент приобретен diamond audio d312d3.... и всё,дальше ступор..что его будет усиливать,в каком оформлении он будет играть , я без понятия!
форум курю,литературу почитываю,но ответов так и не нахожу...
помогите расставить все по полочкам...
:drinks:
отчет о проделанной работе гарантирую)
ориентир на качество..
comerss, хотелось бы немножко больше информации,например бюджет, чего именно хочется от саба (только подзвучки или все таки какого нибудь давления?),какие жанры музыки слушаются?
По коробке-Для ЗЯ я бы сделал литров 30, если ФИ,то литров 50-60(в зависимости от желаемой настройки) ..на истину не претендую,может кто чего и умнее насоветует
Усилитель-любой корейский моник с номиналом ватт 800
Давку кузов моего корейского авто не переживет,да и дребезжание дверей меня выведет из себя)
Так как в багажнике у меня иногда путешествует мешок с картошкой и часто очень большая сумка предпочтительнее запилить зя 30,если делать литров на 70 ,то от багажника останется лишь слово"багажник"!
Слушаю чаще всего негров российских,транс бывает,люблю рок,но в машине пока не слушаю потому ,что уши режут от фронта..
Бюджет на усь 10-15 тык,естественно смотрю в сторону б/у
comerss, у меня у самого авео седан т250,не дребезжит абсолютно ничего,просто в правильных местах проложил вибру+шумку и немного поработал с антискрипом,уже года 3 гоняю с разными сабами (был и урал as.d-12.3,был магнум 10ка в ЧВ,было 2 урала as.d-12.3,щас стоит патриот 12ка) ничего еще не отвалилось,все огонь,но вот с багажником да,беда,места остается гроши..В твоем случае - пили и правда тогда ЗЯ 30л,усилитель возьми Pride mille ,новый стоит 10к,кореец,либо ищи бу dd m1c(в чем особого смысла я не вижу,проще новый прайд взять,с твоими то потребностями)
Авешку я всю закатал в шумку,антискрипом также обклеял все,что можно)
А по поводу уся,так хочется на вырост)
Ссылкой не поделишься ,как правильно зя сделать,руки от куда надо и лобзик с фрезой есть)
comerss, а что конкретно интересует в постройке ЗЯ? Если усилитель на вырост,то бери урал 2500 бу,они как раз около 15к стоят(но только очень аккуратно с гейном)
Как правильно и в какой проге рассчитать литраж ,с чего лучше запилить,фанера или мдф,споров в инете много..может ещё есть какие нибудь тонкости постройки...
Читал,что уси есть музыкальные,а есть не очень,у одних,правильный бас,а у других не очень)
Может много читаю)
comerss, пол страны с уралами ездит,всем нравится,никто не жалуется:) Пилить лучше думаю из МДФ 18мм,собирать на конфирматы и клей момент столяр, объем считается в калькуляторе и очень просто (ширина * глубина * высота = объем) учитывай,что твой динамик вытеснит около 3-4л объема..если грубо,то тебе нужен куб со внутренними стенками 33*33*33см
Ну а вот ссылка которая может помочь (http://airsound.ru/post_1346472000.html)
А охота сделать трапецевидный,чтобы вплотную к задней спинке стал,часто в багажнике огромная спортивная сумка передвигается,какждый сантиметр на счету)
Ништяк,там параметры и для трапеции есть)
Спасиба,друг)
comerss, да,там сразу и для трапиции есть, не за что, удачной постройки:)
А потом ещё и Настройки )
comerss, чем дальше в лес,тем больше дров
Подскажи ещё такой ньюансик,силу от аккумулятора ты в каком месте протягивал?
Через технологическое отверстие или сверлил в моторном щите?
У меня так-то тоже т250;)
Изменено пользователем comerss
