Уважаемые,помогите создать сабовое звено!
comerss, с силой все проще ем я думал,оказалось,тоже сначала ломал голову,все излазил,а потом нашел одно технологическое отверстие с резиновой заглушкой,оно прямоугольное и довольно таки крупное,расположено в ногах пассажира,чуть правее тоннеля..у саба катушки 3+3 Ом? Либо 6 Ом,либо 1,5 Ом
Почитал характеристику diamond audio d312d3 ,так вот,написано,что либо 2 ,либо 4...может я не там читаю?)
У этих сабов катушки либо 4+4, либо 2+2. Первый вариант получается 8/2ома, второй 4/1 Ома
RF T1500 bdcp+:unknown:
А в чем заключается разница этих вариантов,в выборе усилителя и все?
[emoji108]
В качестве звука в первую очередь. И уже потом в удобстве коммутации, тк все преследуют разные цели.
Есть у меня 2 саба с 4х омными катухами, слушал всегда в 2 Ома. Потом сделал в 8 Ом и выбор стал очевиден)
comerss, пол страны с уралами ездит,всем нравится,никто не жалуется:) Пилить лучше думаю из МДФ 18мм,собирать на конфирматы и клей момент столяр, объем считается в калькуляторе и очень просто (ширина * глубина * высота = объем) учитывай,что твой динамик вытеснит около 3-4л объема..если грубо,то тебе нужен куб со внутренними стенками 33*33*33см
Ну а вот ссылка которая может помочь (http://airsound.ru/post_1346472000.html)
Такой вопрос,а если надо рассчитать короб сложной формы,какой формулой воспользоваться?)
