Наводки и непонятныйщечек после смены Crunch PZN2100 на Hannibal HL-300.2
Всем привет. В общем история следующая, имеем фронт с головой alpine 175r 4 пары сч pride Saphir v1 и 2 пары рупаров Hannibal HLG25-neo.
СЧ играют от Pride 300.2 межблоки самодельные из микрафонного кабеля
Рупора играли от Crunch PZN2100 межблоки от Pride серия Diamond еще из первых партий. Все играло отлично без нареканий но пришлось заменить Crunch PZN2100 на Hannibal HL-300.2
И теперь просто какие то непонятки творятся, при включение печки и изменения скорости вращения вентилятора появляется такой писк жесткий и при увеличении скорости звук усиливается. При выключении только в рупорах происходит отчетливый щелчок. До этого повторюсь все работало исправно, СЧ и рупора с головы работают с одного канала через разветвители.
И так как с этим бороться??? Или же нужно возвращаться обратно к АВ классу?
Всем откликнувшимся зарание спасибо за помощь
2 Pride T12v1.5 + Pride 8K :amper:
Бронзовый призер BassBoxinG Flyweinght RASCA 2016
Чемпион России IDBL RASCA 2016
:crazy:
Межблоки на работающей голове не отключал? Межблоки проходят вплотную с питающим проводом вентилятора или просто рядом с силовым кабелем, бери экранированные межблоки, ну для начала проведи диагностику как предлагает Саня в видосе
Изменено пользователем Trial
на работающей голове межблоки не дергал, провода идут по крыше так что рядом нет ни какой силы. Просто с другим усем такого не было,вся свистопляска началась после замены уся
  МакS сказал:
HL 300.2 достаточно древний усь он кстати АВ класса, проверить бы его на наличие ремонтов для начала, может что-то случилось в процессе т.к. с ними случались проблемы. У меня был 500.4 это то же самое только 4 канала и таких наводок не было. Ну и для верности запустить ВЧ от прайда и проверить как оно будет играть не меняя положений проводов. Если все норм, то проблема в усе. Ну и пробовать провода по воздуху и т.п. если на не заведенную наводок нет, то может проблема и не в нем, а в фильтрации и межблоках или ГУ.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
да кстате на не запущенном двс наводок нет, на усе написано D класс. Может перепутали его с HLX-300.2 вот он АВ класса.
Ладно начну с малого попробую межблоки по воздуху, и поотключать нагрузку с каналов
