SoloX 12 vs. DD 3512
RB72
То Маклай:
очень интересны результаты замеров, если не затруднит буду благодарен за информацию) спасибо
  • Ответов 31
RB72, выводы по одному сообщению делать тоже не спеши:smile:
думаю еще успеем лично познакомиться:smile:
По поводу усилков....
У них там с максом история с этими усилками какая то интнресная была. Короче хрен поймешь чьи они на самом деле. Просто раз они у кирила стояли, то я и сказал что его были.
Ну раз вы макса сами знаете, то мое предложение по поводу замера(в группе писал) неактуально видимо и я его удаляю.
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
первое впечатление и мнение о человеке складывается при первом же сообщении.
Давно работаю с Кикером, но не могу сказать, что я ФАНАТ. Мне нравится этот дин , тому есть много положительных факторов, в том числе быстрая замена подвижки на соревнованиях и его выносливость на повседневке. Подвижка последнего образца- в грамотных руках- вообще неубиваемая. Ракин Андрей пробовал вешать два DD Z2 в мост на один Солокс12 с катушками 4+4, при этом показал очень приличный результат..
подвижка осталась целой....
DD- вещь стоящая, не раз держал в руках 35 серию- качественно и надёжно собранный дин, завтра у меня в боксе будет DD 3512 c катушками 1+1, если хотите могу провести эксперимент, сделать замеры в Ваз 2112 с усем DD M3, понятно что М3 более выгодно использовать на 0,5 ома . Кикер соло 12 у меня с катушками 2+2, поэтому эксперимент будет не с равными условиями, тем более ящики немного разные по обьёму, но всё равно интересно..
Может быть если времени хватит потом то же самое проделаю в своей машине Ваз 2109, с усем SS 6500D . Только бы не здох в 0,5 ома..
Илья, а какой результат Андрей Ракин сделал?
tel: +7-912-999-99-23
Усилки были мои! ребят поздравляю с хорошим приобретение!:good:
SoloX 12 vs. DD 3512 что надует больше?
(2+2) (2+2)
впрочем равные условия их работы, проводка и машина не меняются, усилители два штуки кикер 2500.1, по одному на катушку.
вопрос чисто для спора между фанатами кикер и ДД))))
Если уж и сравнивать то должны быть ящики изготовленные с одной идеей и походом! И литраж конечно же разный для каждого из дина понадобиться. И все равно достаточно однозначно сравнивать нельзя, т.к. дины кардинально отличаются. Скажу что допустим в вашем испытании победит тот кто более подходит для вашего подхода к ящику настройке, в целом конструкции и т.п. Но это не может быть абсолютным фактом, что кто-то не сможет в другом оформлении, конструкции ФИ и при прочих факторах "готовки" сделать больше на более слабом, по вашим выводам, сабе! :cool1:
В любом случае будет интересно сравнить при частном случае и подходе что выйдет. Еще бы добавил что 9512 если бы сюда добавили скорее всего при данной мощи оказался бы тише чем 3512 что и не секрет.
А вообще интересно услышать общую концепцию ящиков в которые будут ставиться ДД и кикер, ну и в какой тачке и в какой позе ящики будут стоять.
Это не верно, 9512 громче чем 3512 уже при 1000 ватт мощности, меньше я не проверял, но думаю и на меньших мощностях ситуация такая же - подвижка-то одинаковая, а миотор у 95-ки мощнее.
короче!
пацаны скажите,предложите свою цену на выше предложенный товар,рассмотрим и придём к общему мнению,не надо тут расписывать кто,чё и как ...:cool1:
просто пахма.... заматало...:wacko3:
сори!
короче!
сори!
Что с тобой, кто тут что расписывает??????:mad1:
Пока не получилось , думаю вконце недели затестим эти сабы.
Ящики сделаны по одному принципу , совсем немного отличаются обьёмом и геометрией, порты одинаковые, по длине разница 2 см.
Только катушки в паралели у кикера 1 ом а у ДД - 0,5 Ом, так что это вот существенное отличие и будет видимо решать ситуацию, но интересно насколько..так что ждите, фото постараюсь сделать.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Каким усем качать будешь?
:pop:
Не ленись читай посты выше...
Илья, ящик для ДД не тот что с полосатыми портами? Единственно тока что литраж для ДДхи не так вылезан как под твой кикер, да и ящик в целом разве настроен под твою тачку чтобы уж в лоб сравнивать? Насчет уся не боязно его в 0,5ома пускать? Кстати такой вопрос ко всем: есть ли разница или как лучше делать, чтобы усь работал на 1оме реальном всетаки - настраивать порт ниже, чтобы импенданс выше был, но за счет хода бОльшего ведь он тоже растет. Или тут пропорция баланса выходит между ходом дина и настройкой близкой к боевой. Как быть, просто предподготовительные мысли есть как каденсы пускать в 0,5ома, хотя еще не известно мож и импенданс в пределах нормальной нагрузки будет (1Ом+), будем мерить, благо счас есть чем... :)
Ну так что там со сравнениями? А то тишина что-то и у одних и у других... :morning1:
