Непонятная проблема в улилителе, а может и не в нём
mysterxxx
Имееться усилитель fusion pp am 200010 качаю им soundstream TSQ 122, подключен в 1 ом, Gain на половину,,проблема в том, что саб издает непонятные хлопки интервалом 10-15 сек. Они могут быть и сразу после включения системы, а может и через час, 2,3,, Иногда бывает что выкручиваю громкость на голове на половину а звука от саба нет, только после начинает играть, Проверял вcе по 10 раз,усь отдавал в ремонт, но сказали , что все порядке,ЧТо делать???
голова.. Питание? Линейки?
может в ремонте не все смотрели, возможно устала напайкана силовых клеммах на плате, у меня было такое на минусе, звук пропадал вообще, пропаяли все стало нормально, возможно просаживает дико. или контакт тупо где то херовый. короче перетряхни проводку или кинь другой усь проверь
Посмотрел, заметил такую вещь, после того как это случаеться ,я отсоединяю саб, а затем вновь включаю и опять нормально на пару часов,а может и на день,
Смотри разьемы разболтались. Меняй! Либо GAIN резюк подтерся(менее вероятно) (98% разьемы мозг парят меняй, либо напрямую запаивай):good::wink::biggrin::drinks:
+1 :hi: я к первому склоняюсь :wink: Была подобная фигня, но у мну вход линейников распаялса в усе...
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Разьемы на усе смотри центральный контакт разболтался:greeting::good::cool1: ::new_russian::
+100500:wink::hi:
Оффтоп
Это шо все выжившие с кургана? :sarcastic::hi: Де Алексей? :mocking:
:pop:
Знакомый мастер сказал, что может проблема в сабе, типа в нём блуждает ток, и усь в защиту
уходит, Может такое быть???
Если тока межвитковое замыкание :scratch_one-s_head: хотя врят ли :scratch_one-s_head:
:pop:
Да ни фига в нем не блуждает. Мозги у него блуждают:biggrin::sarcastic:
Смотри разьемы. " воткнул пошевелил несколько часов работает" Причем здесь дин? Ни на что мысли не наводят? В чем причина.............:wink::drinks: ::new_russian::
Не знаю, надо с другим сабом проверить,, а насчет контактов с ними вроде все нормально,, позвонил мастеру(он же мой сосед) просто усь забирал на днях,,
