Непонятная проблема в улилителе, а может и не в нём
mysterxxx
Имееться усилитель fusion pp am 200010 качаю им soundstream TSQ 122, подключен в 1 ом, Gain на половину,,проблема в том, что саб издает непонятные хлопки интервалом 10-15 сек. Они могут быть и сразу после включения системы, а может и через час, 2,3,, Иногда бывает что выкручиваю громкость на голове на половину а звука от саба нет, только после начинает играть, Проверял вcе по 10 раз,усь отдавал в ремонт, но сказали , что все порядке,ЧТо делать???
Звука нет не доходит сигнал.(центр контакт) либо GAIN мозг еб......
Что за мастер не может найти неисправность? Ну я не знаю............. 10 минут:wink::sarcastic::hi::music:
Стандартный косяк-неисправность.
То звук есть то нет- плохой контакт на входе запаяй проблема исчезнет.:wink:
Усил 99% полностью исправен. Где то не контакт.:greeting:
нет,, саб работает постоянно, просто вот эти хлопки с интервалом непонятны,,
Плохой контакт. Спроси у " Малыш-Курган" Насчет косяков в разьемах и хлопков. На усиле.На MID. В чем был косяк............. Отдал бы мне вопросов больше бы не возникло. Такой видать мастер:pardon:
Хотя бывает всякое. Но судя по опыту похоже разьем......:greeting:
нет,, он же все-таки работает,
Значит не контакт 98%. Пусть запаяет внешний провод. Напрямую. Поюзай. Послушай будут ли хлопки? "Малыш- Курган" помогло. Хотя 3 раза делал.Говорил разьемы мозг е.... Подтягивал. Пару часов опять шум хлопки.(Леха все думал что халтурно ремонтировал):biggrin::lol:
Ан нет. Разьемы менять либо пайка напрямую.:good:
Хотя в вашем случае утверждать не буду но стоит прислушаться:good::drinks:
Любой левый провод стоит рублей 30-50. Пусть запаяет напрямую.+поездить+послушать. Будут ли косяки:good:
99% где то не контакт
нашел проблему,, она была в АКБ,, поменял, пока все нормально,, думаю так и будет,,
