157.49 dB - 2*Pride T18v2 - GZPA 1.10K-HC - (48 Гц)
Система 2016 года.
Машина ваз 2113.
Чемпион России 2016 АМТ в классе специалист.
Генератор WPS 253A
Под капотом Delta HRL 12-55
В машине 2шт sonnenscheine 120a
2+ и 2- КГ-50
Изменено пользователем Кирилл Шведов
Эффективнее сабами в сидушки чем в крышу?
Изменено пользователем Nastradamus
Ефективнее сабами в сидушки чем в крышу?
С данной конструкцией короба, это расположение сабов/портов самое оптимальное, как показывает практика и десятки подобных систем.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
На тот момент самая эффективная компоновка
На этот сезон были 4*15 Pride BB15v3, рез не подняли, динамики продали и приобрели 2*18 Ground Zero GZPW 18SPL, будем возвращаться и дорабатывать ту компоновку, на сл. сезон стена.
А что по коробу?) Литраж...трубы по фото 315мм
Литраж 150 чистого на дин, порт 250мм
Поддержу, многовато объема. Литров по 130 самое то, можно даже меньше.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Вообще в идеале от 110 до 130. Тут уже тестировать надо)
Последнее незначительное увеличение объема давало плюс, соберем новый сделаем под уменьшение:smile:
Когда сабы стоят в одном обьеме неправильно говорить столько то литров на дин........сто раз уже терли это. И все бестолку
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Мощу замерял- ? Усь один -? Я правильно понял?. Если летело около 9 кило то эффективность неплохая.
Вопрос что будет с сабами в таком обьеме при увеличении мощности в 2 раза. Что с ходом?
